  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze auf andere Ebene verschieben
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze auf andere Ebene verschieben (10958 mal gelesen)
vanLent
Sehen Sie sich das Profil von vanLent an!   Senden Sie eine Private Message an vanLent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanLent
User von: Catia V4; Catia V5; M-CAD6;
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
ich möchte einen Sketch von einer Ebene auf eine andere verschieben. Projezieren scheidet als Lösung aus. Kennt jemand da ne Möglichkeit, wie so etwas funktioniert?
Vielen Dank schonmal.
Sebastian
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanLent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
bei nicht aktivem Skizzierer mit der rechten Maus auf die Skizze (entweder in der Geometrie oder im Strukturbaum) dann "sketch.x object" -> "change sketch support..." -> neue Ebene auswählen.
Bei komplexer (Folge)geometrie kann das zu Problemen führen, weil einzelne Elemente nicht mehr erkannt werden. Da kann es ganz schön mühselig sein, alles nachzuarbeiten. Aber bevor man alles neu macht....
Paul
vanLent
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
vanLent
