  CATIA V5 Part / Assembly
  Flexible Baugruppe
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flexible Baugruppe (1262 mal gelesen)
Hercules
Sehen Sie sich das Profil von Hercules an!   Senden Sie eine Private Message an Hercules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hercules
Windows 2000 mit SP3
Catia V5R10 mit SP6
erstellt am: 28. Okt. 2003 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Frage:
Wenn ich über "Datei Öffnen", eine Baugruppe öffne und diese Baugruppe eine "flexible Baugruppe" enthält dann muß ich immer erst Aktualisieren und das dazu gehörende Drawing auch. Warum ist das so?
Kann man das Aktualisieren umgehen?
Viele Grüße an alle
Hercules
schluddenfuchs
Sehen Sie sich das Profil von schluddenfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an schluddenfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schluddenfuchs
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hercules,
habe gerade deinen Eintrag gelesen, das selbe Probleme habe ich auch.
Wenn ich eine Baugruppe öffne will sie immer eine Aktualisierung.
Hast du schon eine Antwort oder kannst du mir weiter helfen?
schluddenfuchs
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
das ist ein bekanntes problem. das ist meiner meinung bei flexiblen baugruppen logisch, da das ergebnis in dem eingebauten produkt ein anderes ist, wie in dem ursprungsprodukt.
gruss
smf
schluddenfuchs
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hercules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Hercules,
wir arbeiten außerdem mit dem Mold Tooling Desing. Da steigt die CATIA einfach aus wenn man ein Komponente auf ein nicht aktualisiertes Teil setzten will.
Das ist doch nicht normal??????
Wir haben Windows XP liegt es vielleicht daran???
Schluddenfuchs
