 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Schnelle Mehrfachexemplare (946 mal gelesen)
Tulpar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5Paul, Danke fueur dein Versuch. Button ist mir bekannt, dessen Optionen auch, leider haben damit nicht zu tun. Nach wie vor beim Versuch Schnelle Mehrfachexemplare zu erstellen gleiche Meldung " Fehler beim Versuch Schnelle ..." Trotzdem Danke Tulpar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
 Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
so copy paste like mach ich es auch - nur die liegen dann halt alle übereinander. wenn man schon vorher weis das die einen best abstand haben, dann wäre das "fast multi instantiation" schon fein - wenn'S ginge mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer Hilfsbereitschaft an Alle! Leider sind wir alle zusamen nicht weiter gekommen. Zum Trost: Rudolf W.Rembold hat auch nicht bessere Ratschlaege zu bieten. Propos-wegen Alternativen - es geht hier nur um Funktion, nicht um Moeglichkeiten ersuch Kopien zu erstellen. Trotzdem viel Dank an alle. Vieleicht findet sich noch eibe Losung fuer diesen Raetsel... Tulpar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Epping Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 139 Registriert: 21.02.2002 V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
Hallo, evtl. liegts am Servicepack?? Welches hast du installiert? Arbeite mit R10Sp7, keinerlei Probleme. Ich meine mich zu erinneren, das bei R10 mit niedrigern Servicepack das Vervielfältigen bei mir auch nicht richtig funktioniert hat. Die Teile liessen sich dann nicht normal positionieren. ------------------ www.epping-konstruktion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
@kalanja: Wenn Du vorher den zu vervielfältigenden Teil verschiebst, und dann copy-paste anwählst, liegen sie nach Aktualisieren nicht mehr übereinander! Natürlich muss der erste Teil vorher verknüpft sein! Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
danke - aber ich will das ursprungsteil ja behalten wo es ist. ist ist auch kein problem. man kann es ja ins NS stellen und dann das andere positionieren. ist halt nur ein unnötiger workaround, weil mal wieder eine R-SP-kombination nicht so tut wie sie sollte. ich krieg nächste woche R12 SP2, und dann sind die karten wieder neu gemischt. frei nach dem motto: "die summe der fehler beibt konstant - sie treten nur woanders auf" lass ich mich nun wieder auf's neue überraschen, und hoffe das die grössten bugs in funktionen sind die ich nicht, oder nur sehr selten benötige. ohne galgenhumor braucht man in V5 nicht anfangen :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
Es funktioniert aber trotzdem, wenn Du dem ersten Teil zuerst Bedingungen vergibst, es dann auf die Position verschiebst, wo das neu hinkommen soll, dann copy-paste, dann aktualisieren, dann neuen Teil verknüpfen. Dann spring nämlich der Ursprungsteil wieder in die richtige Position zurück. Ja da hast du recht, man muss schon eine gewisse Portion "Galgenhumor" besitzen, um mit CATIA nicht irre zu werden, aber es hat jedes Programm seine Macken. Mit R12 warte ich, solange es geht, denn R10 SP4 läuft bis auf Kleinigkeiten ganz gut, und ich kann in der jetztigen Auftragslage keine CAD- Probleme brauchen. Aber wär interessant, wenn DU mal berichten könnetest, was mich mit R12 erwartet :-) Danke Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tulpar
