  CATIA V5 Part / Assembly
  probleme beim skalieren von komplexen solids
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  probleme beim skalieren von komplexen solids (733 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
ich will eine komplexen solid von 1:1 auf 1:25 skalieren (ein flugzeugfahrwerk!) damit ich das dann mit rapid prototyping herstellen lassen kann. nun kann ich das teil problemlos auf 1:10 skalieren. dann gibt's internal topologic errors. oder catia beendet mit command interrupted.
ich hatte schon mal ein problem bei dem rumpf-solid des flugzeuges. der solid liess sich nicht skalieren - die geschlossene surface aus der der solid enstanden ist jedoch schon.
ich hab leider von dem fahrwerk nur solids. könnte natürlich die flächen ableiten und dann erneut probieren. ist nur ein wenig umständlich, denn ich brauch ja nachher wieder einen solid, aus dem ich dann ein stl-file mache.
hat wer ähnliche probleme beim solid skalieren festgestellt?
mario
