  CATIA V5 Part / Assembly
  Äquidistanter Punkt
Autor Thema:  Äquidistanter Punkt (4468 mal gelesen)
Faso
Sehen Sie sich das Profil von Faso an!   Senden Sie eine Private Message an Faso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faso
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich versuche gerade, ihr Konstruktionsbeispiel "Klötzchenturm" aus dem Buch "Einstieg in Catia V5" von R. Rembold, Seite 78 nachzubilden. Ich tue dies mit Catia V5R11 SP3. Leider scheitere ich seit geraumer Zeit an der Aufgabe, die Skizze für das obere Klötzchen mittels "äquidistanter Punkt" gemäß darunterliegendem Zylinder auszurichten. (Das Häkchenfeld im Dialog "Bedingungsdefinition" ist gegraut, d.h. nicht anwählbar.
Für alle, die dieses Buch nicht besitzen: Hier soll ein Klötzchenturm im Part Design konstruiert werden. Dabei liegt ein Quadrisches Klötzchen auf einem Zylinder (etwa wie das bekannte Bauklötzchen von Kindern). Das quadrische Klötzchen versucht man nun so zu fixieren, dass der untenliegende Zylinder genau in der Mitte des Skizzenquadrats zu liegen kommt. Der Autor selektiert dazu zwie gegenüberliegende Seiten des Skizzenquadrats und den Zylindermantel, und wählt anschließend unter "Dialogfenster-Bedingungen" das Feld "äquidistanter Punkt" aus.
Das geht bei mir aber nicht. Weiß jemand Rat ?!
faso  .
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 22. Okt. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faso,
wähle statt des Zylinder"mantels" den Zylindermittelpunkt aus. Dann sollte es klappen.
Paul
Faso
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
habe ich mir auch schon gedacht, leider ist der Zylindermittelpunkt in der Skizze des oberen Quaders nicht sichtbar. Weiter habe ich den Mittelpunkt im Strukturbaum selektiert, hat aber mit "äquid..." auch nicht geklappt ?!
Vielleicht hast du noch einen Tip !?
faso .
Faso
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab's selber rausgekriegt: es klappt, wenn man neben den beieden gegenüberliegenden Seiten des SkizzenQuadrats den Ganzen (!) Zylinder selektiert. Dazu muss man aber bis dahin konstruierte Objekt aus der Skizzenebene drehen. Strange ?!
faso  .
V5Paul
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faso,
sorry, hab nicht richtig gelesen. Unter R11SP2 gehts aber einwandfrei mit "Mantel". Wichtig ist, dass du auch den Mantel auswählst und nicht die Kante (Skizzenansicht ein klein wenig verdrehen).
Nur zur Sicherheit: Welche Felder kannst du Definitionsfenster denn auswählen, oder sind alle ausgegraut?
Paul
V5Paul
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ists ja gut.......
Viel Spass weiterhin....
Faso
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für Deine Antworten!
Zusammenfassend find ich's ein wenig komisch, dass es nicht genügt, den in der Quadratskizzen sichtbaren Zylinderkreis auszuwählen. Im Grunde braucht man ja nur den Kreismittelpunkt. Nun muss man die ganze Szene einmal rausdrehen und dann wieder in die Skizzenebene reindrehen. Ganz schöner Aufwand ...
faso .
V5Paul
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faso,
einen hab ich noch: drücke in der "verdrehten" Skizze mal diesen Knopf (Bild). Dann drehts wieder in die Skizzierebene zurück....
Zu finden in der unteren Knopfleiste.
Paul
Faso
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 22. Okt. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faso,
wenn Du viel mit V5 arfbeitest, wirst Du merken, dass es gar nicht so dumm ist, die Skizzierebene auch mal verdrehen zu koennen/zu muessen. Ich nutze das inzwischen sehr aktiv und kann nicht behaupten, es als Mehraufwand zu sehen. Grund: In der Skizze sehe ich wirklich nur die Drahtelemente, in der schraegen Ansicht sehe ich dann auch die raeumlichen Elemente. So bleibt mir wenigstens die Uebersicht etwas erhalten, was sonst schon ganz schoen schwierig sein kann.
Viel Spass noch mit V5 und viel Erfolg.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Cooba
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faso 10 Unities + Antwort hilfreich
den flächen "traue" ich sowieso eher als den kanten - das habe ich mir schon bei unserem ersten release so angewöhnt. meistens hat es da mit den kanten nicht mehr funktioniert, wenn man danach z.b. fasen erstellt hat. nun kann ich es mir einfach nicht mehr abgewöhnen.
übrigens, wenn man oben genannten button nicht immer drücken will, kann man ja auch eine F-taste oder ein anderes tastatur-kürzel vergeben. das hab ich mit allen für mich wichtigsten buttons gemacht - so geht das arbeiten viel schneller!
Cooba ("die Neue")
