  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatensystem in Zeichnung
Autor Thema:  Koordinatensystem in Zeichnung (3280 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir einer von Euch sagen, ob und wie ich das Koordinatensytem, das ich im Partdisign definiert habe, in den einzelnen Ansichten der Zeichnung einfügen kann?
mit freundlichen Grüßen
fph
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Okt. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
das machst Du folgendermaßen:
- Im Drafting auf das Icon zum erzeugen einer neuen Ansicht clicken
- Im Part Design das Bauteil auswählen
- Das gewünschte Koordinatensystem anclicken !!!!!
- Die Ebene auswählen
- die Ansicht im Drafting platzieren
Nun wird das gewählte Benutzerkoordiantensystem als Referenz für die Ansicht verwendet
Frank-Peter
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine Antwort. Noch für Dumme. Also erst das Koordinatensystem und die Ebenen und dann die eigentliche Ansicht?
fph
myTea
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank Peter,
in der Reihenfolge muß die Selektion erfolgen: Bauteil, Koordinatensystem, Ebene
Probiers einfach mal aus mit nem einfachen Sketch und nem Koordinatensystem drin. Ist wenn man die Reihenfolge kennt eigentlich ganz einfach. Man muß nur wissen daß man zwischen der Slektion des Bauteils und der Ebene auch noch ein Benutzerkoordinatensystem selektieren kann.
