  CATIA V5 Part / Assembly
  Umstieg R6 auf R11
Autor Thema:  Umstieg R6 auf R11 (727 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben bisher nur mit der Version V5R6 gearbeitet. Jetzt müssen wir aber schnell auf die V5R11 umsteigen. Deshalb meine Frage.
Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen beiden Versionen bei der mechanischen Konstruktion? Kann mir jemand einen Link zu diesem Thema nennen?
mit freundlichen Grüßen
fph
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter
Wesentliche Unterschiede bei der mechanischen Konstruktion gibt es nicht. Aber es ist natürlich viel neues dazugekommen.
Trotzdem von der Bedienung her braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Wenn ihr die Partdesign Workbench der R6 bedienen konntet, könnt ihr auch die in R11 bedienen. Ihr solltet aber wenn möglich auch einen ServicePack für die R11 gleich mitinstallieren.
Es ist nicht so daß euch die Unterschiede alle gleich beim ersten Starten ins Auge fallen. es wird eher so sein daß euch nach und nach auffällt daß es hier und da ein paar Dinge mehr gibt.
Es gibt aber glaube ich keinen der euch alle Unterschiede zwischen R6 und R11 aufzählen könnte.
Frank-Peter
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine schnelle Antwort. Wenn ich Dich richtig verstehe, kann man sich also nicht allzu dämlich anstellen, wenn man als R6-Anwender pötzlich vor einer R11-Anlage sitzt.
fph
myTea
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, da kannst Du Dich nicht allzu dämlich anstellen.
Wahrscheinlich ist es so daß Du Dich erstmal frägst: und was ist jetzt daran bitteschön neu? Aber mit der Zeit wirst Du nach und nach viel neues feststellen.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
wenn Du es ganz genau wissen willst, kannst Du in der Online-Doku unter "What's new" nachschauen. Das müsstest Du allerdings für jedes Release machen, um alle Neuerungen zu finden. Es reicht aber wahrscheinlich, dass wenn Du eine neue Funktion findest einfach nachzulesen was die genau macht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Frank-Peter
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Hallo Jochen,
danke für Eure Antworten. Ihr habt mir eine große Last von den Schultern genommen. Danke
fph
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
müsst Ihr Daten aus R6 nach R11 übernehmen?
Günther
