 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Nach Speichern Verknüpfungen weg??? (1474 mal gelesen)
Dirkik Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 25.09.2003 Inventor 9
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu!!! Das Problem: Ich habe in einem Product mehrere Parts durch eine Konstruktionstabelle verknüpft. Funktioniert auch alles nach Wunsch. Sobald ich aber sichere und das Product schließe, sind bei erneutem öffnen die Verknüpfungen zwar noch im Strukturbaum erhalten, eine Änderung in der Tabelle wirkt sich jedoch nichtmehr auf die Parts aus. ( Wichtig: Vor dem sichern und erneutem öffnen hat wirklich alles so funktioniert, wie es gewünscht ist) Woran kann das liegen? Hinweis: Nach dem erneuten öffnen sind an manchen Symbolen im Strukturbaum, die für die externen Parameter stehen, rote Kreuze anstatt grüne Punkte!!! Nach einer synchronisation der betroffenen "Symbole" ist zwar der grüne Punkt wieder da, aber trotzdem funktioniert es nicht mehr!!! Dirk
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2024 bis V5-6R2026
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
erstellt am: 15. Okt. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirkik
Hallo Dirk! Du darf in dein Prokukt nur eine Variante einfügen, dann als Part speichern, neue Version einfügen --> Part sichern. Catia braucht für jede Version eine eigenes Part, da Verknüpfung zur Konstruktionstabelle nicht bestehen bleibt. (1000 Verisonen = 1000 Parts) PS: der Katalog ist somit nicht sehr effektiv. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum funktioniert denn alles bis zum speichern. Erst bei erneutem öffnen geht nichtsmehr? Auch eine Tabelle in einem eigenen Part mit mehreren Zeilen und darin enthaltenen unterschiedlichen Daten hat funktioniert. Habe mitlerweile R12. Funktioniert auch nicht. Ich muß wohl das ganze neu erstellen und nochmal testen!!! Dirk
