  CATIA V5 Part / Assembly
  Objekt für Spiegelung nachträglich ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt für Spiegelung nachträglich ändern (3018 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich bin absoluter V5-Neuling und hatte bisher auch keine Schulung, arbeite mich aber gerade durch ein paar Tutorials. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:
Ich habe einen Block erstellt und diesen gespiegelt. Danach habe ich auf dem Block eine Bohrung erstellt. Damit diese auch gespiegelt wird, habe ich sie mit "Objekt neu anordnen" vor die Spiegelung gestellt. Allerdings wird die Bohrung trotzdem nicht gespiegelt.
Ich denke, das liegt daran, dass unter "Objekt für Spiegelung" "Komponentenliste" eingetragen ist und nicht "Aktueller Volumenkörper". Wie kann ich das nachträglich ändern? Besagtes Feld ist nämlich grau hinterlegt und nicht selektierbar.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß, Talpa
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
es gibt keine Moeglichkeit, nachtraeglich Elemente in die Komponentenliste einzutragen. Leider.
Da hilft nur: Spiegelung loeschne und neu machen.
Ich hatte dieses Problem auch schon oft.
catrin
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Sep. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa, hallo catrin,
ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen, da ich immer nur "current Solid" angezeigt bekomme und nicht die "Komponentenliste". Könnt ihr da mal einen entsprechenden Strukturbaum schießen und hier reinstellen?
Danke und Gruß
Paul
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 29. Sep. 2003 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paul,
du spiegelst immer den Körper. Du kannst aber auch die einzelnen Features spiegel, z.B. bohrungen, Blöcke, taschen ect. . Diese müssen dann einzeln im körper selektiert werden. (Erscheinen dann orange unterlegt. Dann erhälst du stattdessen "Komponentenliste" bzw. den entsprechenden Ausdruck in englisch.
berthold
www.epping-konstruktion.de
talpa
Program Manager
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits,
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich habe für Paul zwei Screenshots angehängt, damit er sich ein Bild machen kann.
Ich muss sagen, dass ich schon ein bißchen enttäuscht bin von der V5. Wenn eine meiner Meinung nach simple Korrektur in meinem Modell nicht möglich ist, was passiert dann erst bei wesentlich anspruchsvolleren Funktionen? Ich hatte schon eher damit gerechnet, für meine laienhafte Frage milde belächelt zu werden. Stattdessen scheint es so, dass ich schon an die erste Grenze des Programmes gestossen bin?
Gruß, Talpa
kleinHugo
Sehen Sie sich das Profil von kleinHugo an!   Senden Sie eine Private Message an kleinHugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinHugo
V5R19
V56 2014SP04
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß euch zusammen!
Ich bau mir meine Blöcke immer in einen neuen Körper rein, und diesen mit einen übergeordneten Körper zusammen. Zum Spiegeln oder mustern setz ich den übergeordneten Körper in Bearbeitung, (als Objekt für das Mustzer wähle ich den 1. Körper - mit Block drunter). Kommt zum Block dann noch eine Bearbeitung (Verrundung, Bohrung,...) dazu, dann Block in Bearbeitung setzen und entsprechende Geometrie erzeugen, und schon ist alles gemustert.
Das Bild erklärts vielleicht besser.
kleinHugo
boerge84
Sehen Sie sich das Profil von boerge84 an!   Senden Sie eine Private Message an boerge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boerge84
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich mal mit verlaub auessern darf, alles was hier an catia angezweifelt wird kann sie, man muss es nur richtig machen
also die aktion die vor dem spiegeln stand in bearbeitung setzen
dann die bohrung machen
und dann wieder den kompletten koerper in bearbeitung setzen
das funzt immer
probleme gab es dabei nur bis r7
nachtraegliches neuordnen des "ablaufes" ist wenns funzt meist nicht stabil
vg
boerge
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach den Körper spiegeln, nicht den Pad. ich glaube das war auch der Fehler den Talpa gemacht hat.
Die Bohrung gehört ja zum Körper und nicht zum Pad, wenn aber nur das Pad selektiert ist wird sie nicht mitgepsiegelt.
Aber: das ist der typische Fehler den jeder am Anfang macht. Bei meiner ersten Spiegelung hab ich mit Sicherheit auch den Pad ausgewählt. Bzw. hab gar nichts ausgewählt und einfach Spiegeln gemacht. Über so Stolpersteine muß man erstmal drüber.
Also, Talpa, nur nicht gleich verzweifeln.
talpa
Program Manager
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vielen Dank erstmal für eure Antworten. Ich werde heute versuchen, eure Tipps nachzuvollziehen und mich dann eventuell nochmal melden, um nachzufragen.
Ich glaube das größte Problem sind die neuen Bezeichnungen in V5 und die Philosophie beim Aufbau eines Modells. Was ist z.B. ein Pad im Gegensatz zu einem Körper (siehe myTea)? Und wieso baut man in ein Teil mehrere Körper (siehe kleinHugo)?
Ich denke mal, das sprengt hier etwas den Rahmen und ich werde warten müssen, bis ich eine Schulung bekomme.
Viele Grüße!
Talpa
myTea
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Talpa,
sorry ich verwende immer die englischen Begriffe weil ich die engl.Version hab. Pad ist ein Block.
Warum verwendet man mehrere Körper: Um sein Bauteil besser strukturieren zu können. Auf Deiner Festplatte legst Du auch Ordner an und kopierst nicht alles direkt nach c:
So ähnlich ist es auch hier. In Deinem konkreten Fall mit dem Spiegeln tust Du Dich dann auch leichter wenn Du mehrere Körper hast.
Das ist aber wirklich das schwierigste was man lernen muß, den Aufbau der Modelle. Die einzelnen Funktionen lernt man eigentlich recht schnell. Jedenfalls sicher schneller als bei V4.
Achso Unterschied Körper und Pad hast Du noch gefragt: Eigentlich lässt sich das am besten mit dem Unterschied zwischen einer Datei und einem Ordner erklären. Pad ist ein Element, während ein Körper zum strukturieren ist. Quasi ein Ordner im Modell.
