  CATIA V5 Part / Assembly
  Bemassung im Sketcher springt
Autor Thema:  Bemassung im Sketcher springt (1113 mal gelesen)
Peter S
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich einen anderen PC erhielt habe ich auch gleich von V5R10SP1 auf SP5 umgestellt. Seid dem springt der Cursor im Sketcher, wenn ich eine Durchmessermass in der Ansicht verschieben will, nach rechts weg. Dies kann bei kleinen Massen sehr störend sein, weil das Mass nicht mehr zu erkennen ist bzw. bei linken Bemassungen keine ausreichende Verschiebung möglich ist. Ich habe daher sämtliche mir zur Verfügung stehenden PS/2-Maustreiber (Micorsoft, Logitech) ohne Erfolg ausprobiert. Auch das Scrollen funktioniert in keiner Anwendung mehr. Die mittlere Maustaste ist bei mir (wie schon vorher) deaktiviert. Muss ich vielleicht eine andere Maus verwenden?
Konfiguration: Catia V5R10SP5 auf WinNT 4 SP6, Maus: Logitech M-S69. Vielen Dank für Eure Mühe.
Schöne Grüße
Peter S
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Das mit dem Wegspringen müsste durch löschen der CatSettings zu lösen sein.
Danach funktioniert es bei mir wieder.
Gruß Norman
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 29. Sep. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norman,
Stimmt, vielen Dank für Deine Hilfe.
Schöne Grüße
Peter
Peter S
NC-Programmierer
erstellt am: 30. Sep. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norman,
mit meiner Bestätigungs-Antwort war ich zu voreilig. Auch nach dem Löschen aller Settings und dem erneuten Starten von Catia springt mir die Bemassung im Sketcher mit dem SP5 aus dem Blickfeld, das Mass hängt nicht mehr am Fadenkreuz der Maus. Dies ist aber nur bei kleinen Durchmessermassen (in meinem Fall z.B. D=6mm) sehr prägnant. Schade eigentlich, die Lösung mit den Settings war so einleuchtend. Trotzdem Danke, vielleicht fällt jemand ja noch was zu dem Thema ein.
Peter
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
ich habe hier das Gleiche Problem mit R12 SP3.
Wenn ich eine Skizze bemasse springt bei mir bei vertikalen Bemassungen die Bemassung ins Nirvana und ich muss die erst durch Herauszoomen wiederholen,
Welche Cat-settings muss ich ändern oder löschen?
Bitte helft mir, so ist das voll der Krampf.
Michael
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob es an den settings hängt - habe dieses problem auch, begleitet mich auch schon einige releases, wenn ich mich richtig erinnere.
das ist super nervig, wenn die masse plötzlich verschwinden, und man dann immer ewig rumzoomen muss bis man sie wiederfindet. und dann beim zurückschieben springen sie wieder weg vom curser. da gehört mal was gemacht.
mario
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Behelf ist wenn das Maß umspringt einmal UNDO Rechte Maustaste auf "Positioning Dimension". Dann kann man das Maß positionieren. Bis das Problem behoben wird kann man damit wohl leben.
