Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Fehlermeldung
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehlermeldung (223 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
haben folgende Fehlermeldung erhalten. Diese erschien als mein Kollege eine Bohrung auf einer ebenen Fläche im Part einfügen wollte. Das Modell war am Vorabend noch voll bearbeitungsfähig. Weiß da jemand Rat?
Gruß Lars
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Lars,
nur eine Vermutung (wegen des Wortlauts in der FehLermeldung):
In V4 gibts eine aehnliche Fehlermeldung (TANGENT CUTTING PROFILE..) die dann auftritt, wenn Du z.B. EXAKT tangential zu irgendeinem Solid schneiden willst. CATIA hat dann  ein erhebliches Problem damit, eine Flaeche, deren Dicke "0" ist, zu schneiden, da das Ergebnis rein mathematisch keine Gerade sein dürfte.
Loesung des Problems in V4: Den Schnittverlauf um z.B. 0,02 mm verschieben, um aus dem Tangentenproblem rauszukommen.
Hast Du irgendwelche Parts verbaut, die Du mit dieser Bohrung tangential beruehrst (kann auch ein Koerper sein, den Du jetzt nicht als solche erkennstda er z.B Teil einer boolsche Operation ist) Bekommst Du die selbe Fehlermeldung. wenn Du den Radius minimal veraenderst?
Ist, wie gesagt nur eine Vermutung......
Vielleicht hilfts ja.
      Der Kölner
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
