Thema: Positionieren ueber Koordinatensysteme (2492 mal gelesen)
derkoelner Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:11 Unities abgeben:
Hallo Gemeinde,ich hab in verschiedenen Beitraegen (z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000795.shtml) gelesen, das es mit de SNAP Fúnktion moeglich sein soll, Parts von Achsenkreuz zu Achsenkreuz zu verschieben. Kann mir irgendjemand erklaeren wo ich diese Funktion finde und wie man sie anwendet? Gibt es mittlerweile (der o.g. Beitrag redet von V5R8..)andere Loesungsansaetze um in einem Produkt eine Transformation vom einem ins andere Achsenkreuz zu realisieren? Vielen Dank im Voraus... ------------------ Der Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
louis Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:24 Unities abgeben:
Hallo,ist in der gleichen Symbolleiste wie Manipulation im Assembly-Workbench. Anzeige an Mauszeiger ist Versetzen oder Intelligentes Verschieben. Vorgehensweise: Im 1. Part z.B. Produkt in Fahrzeuglage mit Fahrzeugnullpunkt das Werkzeug-Null Achsensystem einkonstruieren. Dann mit Versezten das Werkzeug-Null-Achsensystem im 1. Part anklicken und dann das 2. (echte Wkz-Null) Achsensystem anklicken. Teil wird im Assembly verschoben. Wenn Produkt nun einzeln als CatPart geöffnet wird, befindet sich dieses weiterhin in seiner ursprünglichen (Fahrzeug)- Lage. Gruss Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derkoelner Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 25.02.2003 CATIA V5 R12 SP6 (analog DC) auf IBM Thinkpad
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:49 Unities abgeben:
Klasse! Danke Louis.Weist Du (oder jemand anders) ob es ueber die CONSTAINTS irgend eine Moeglichkeit gibt, das selbe in einem Arbeitsschritt hinzubekommen (also nicht mit mehreren Bedingungen). ------------------ Der Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); Pro/E Wildfire, Pro/E 2001, Pro/I 3.X; CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10);
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:37 Unities abgeben:
Hallo Kölner,leider ein klares Nein! Habe die Sache mal versucht, als Verbesserungsvorschlag an IBM/Dassault weiterzureichen, was nicht so einfach ist wie bei anderen Herstellern. Aber da die Achsensysteme auch erst seit R9 (?) dabei sind, bleibt für mich noch ein Funken Hoffung... ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derkoelner Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:08 Unities abgeben:
Trotzdem Danke.Sollte es zu diesem Thema irgendwan mal was neues geben......... ------------------ Der Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenD Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 22.08.2003 CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3 CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:11 Unities abgeben:
Hi Kölner,Es gibt noch eine Funktion "translate or rotate", die nicht standarmäßig in der "move" Toolbar angeboten wird, aber über "customize" hinzugefügt werden kann. Damit kannst Du mittels Koordinateneingabe oder Deltaweg- bzw -winkeleingaben Bauteile verschieben und positionieren. (Der ganz rechte button im angehängten screenshot) Ist manchmal ganz hilfreich, besonders wenns um genaue Winkelausrichtungen geht. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derkoelner Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:09 Unities abgeben:
Danke Jochen,ist im Assembly recht nuetzlich! Aber nochmal zur positionierung eines neuen Achsenkreuzes: Bei der Erstellung eines neuen Koordinatensystems kann man zwar über Rechtsklick/Rotation eine Drehung des Koordinatensystems um eine Koordinatenachse angeben, der Drehwinkel bleibt aber jedoch erhalten. Bei einer späteren Bearbeitung des gedrehten Systems wird beim Anwählen der Rotation wieder beim Winkel Null DEG begonnen (also relativ zur aktuellen Position)!?!?! (Man könnte höchstens die Korrdinaten auf Null setzen und von vorne drehen; vorausgesetzt man kennt noch den ursprünglichen Drehwinkel.) Wie kann man das Koordinatensystem drehen und den alten Drehwinkel später editieren (absolut). Warum sehe ich nirgendwo den Parameter 20 DEG um ihn zu aendern?? Irgendwelche Vorschlaege? ------------------ Der Kölner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
