Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze automatisch sichtbar halten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Skizze automatisch sichtbar halten (275 mal gelesen)
Peter S
Sehen Sie sich das Profil von Peter S an!   Senden Sie eine Private Message an Peter S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter S
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
wenn ich eine Skizze erstellt habe, den Sketcher verlasse und dann durch Extrusion oder Rotation einen Körper erzeuge, wird die dafür benötigte Skizze ins Noshow gestellt. Für grosse Baugruppen mit vielen Teilen sicherlich von Vorteil. Ich würde aber lieber für spätere Verwendung die Skizzen defaultmässig sichtbar behalten, ohne sie alle wieder umzuschalten. Kennt jemand dafür evtl. Settings oder Parameter, womit ich in Catia einstellen kann, eine Skizze sichtbar zu halten?
Peter
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Peter,
ist zwar nicht genau die Lösung, die Du suchst, aber stell doch die Skizzen in einen separaten offenen Körper. Da kannst Du sie dann alle rasch anwählen und gleich wieder sichtbar machen. Benenn sie am besten auch gleich sinnvoll, weiterer Vorteil: Du kannst auch nur die Skizzen zeigen lassen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
hammax
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 10. Sep. 2003 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
.. genau,
in Anlehnung an die Skelettkonstruktion mache ich oft den ersten Körper zum Skizzencontainer.
Die Skizzen kann ich dann im Weiteren assoziativ "anziehen".
KreativXL
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
UNIX (AIX)engl
Win 2K/XP deutsch
erstellt am: 13. Sep. 2003 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
dies sollte dann aber wohl der erste "geöffnete Körper" sein, da der Hauptkörper ja doch einige spezielle Eigenschaften hat. Z.B. bei Boolschen Operationen und bei der Symmetrie-Erstellung im Assembly. Außerdem kann ja auch verlangt sein, nach der Methode "One Part-One Body" zu arbeiten.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
