Thema: Positionierbedingungen für CGR-Modelle (312 mal gelesen)
torspezialist Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:09 Unities abgeben:
Hallo,kann mir jemand sage, wie ich CATIA dazu bringe, CGR-Modelle in einem Produkt zueinander zu positionieren??? Messen, Manipulieren usw. funktioniert, aber beim Aufruf einer Positionierbedingung (z.B. Kongruenz) können keine Elemente des CGR-Modells selektiert werden!?!? Bin für alle Antworten dankbar! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ipeters Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 19.02.2003
erstellt am: 03. Sep. 2003 12:30 Unities abgeben:
Hallo Marc,ich mache sowas immer über eine "indirekte" Positionierung: Das CGR-Modell (oder auch z.B. ein V4-Modell) packe ich in ein Unter-Produkt, welches wiederum im Hauptprodukt steht. In dieses Unterprodukt kommt ausserdem ein V5-Part, in dem Referenzgeometrien fuer die Positionierung erzeugt werden. Im Hauptprodukt steht ebenfalls ein Referenz-Part mit Positionierungs-Geometrie. Anschliessend werden im Hauptprodukt die Referenz-Parts zueinander positioniert. Damit wird dann automatisch auch das Unterprodukt zum Hauptprodukt positioniert und damit auch alle CGRs, V4-Modelle etc., die in diesem Unterprodukt enthalten sind. Hoffe die Anleitung ist nicht zu verwirrend. Gruss, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:34 Unities abgeben:
Hallo Ingo,vielen Dank für Deinen Tip. Die Idee hatten wir auch schon, aber wie stellst Du eine (genaue) Lagebeziehung zwischen dem V5-Part und dem CGR-Modell her. Ich meine z. B.: Du erzeugst Dir als Referenz eine Linie im V5-Part. Diese Linie soll auf einer Bohrungsachse des CGR-Modells liegen. Wie kann man diese Linie also exakt positionieren? Bitte um kurze Rückinfo! Danke! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ipeters Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:12 Unities abgeben:
Tja, das ist natürlich ein Problem. Am besten ist es natürlich, wenn man den genauen Bohrungsmittelpunkt bereits vorher kennt. Also z.B. durch Messen in dem ursprünglichen Modell. Ansonsten kann man höchstens noch den Punkt mit den Catia-Meßmethoden ausmessen und anschließend im CATPart einen Punkt mit den entsprechenden Koordinaten erzeugen. Ist dann aber ungenau, da man bei den CGR-Modellen eine bestimmte Sehnenabweichung (meistens 0,2mm) hat und dadurch das Meßergebnis verfälscht wird. Aber direkt referenzieren kann man sich auf die CGR-Modelle meines Wissens nach nicht.Gruß, Ingo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
