Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Rechteckmuster zerstört Bauteil
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Rechteckmuster zerstört Bauteil (102 mal gelesen)
nuclear
Sehen Sie sich das Profil von nuclear an!   Senden Sie eine Private Message an nuclear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nuclear
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Catia V5R10 SP??
Mit der Funktion "Rechteckmuster" will ich eine erstellte Bohrung vervielfältigen. Mit "Objekt:" Bohrung, "Referenzelement :" Körperkante, "Abstand", etc. sehe ich eine Voransicht der Vervielfältigung. Mit "OK" passiert allerdings etwas
anderes: die alte Bohrung ist massiv(!), dafür ist alles andere weg! (bzw. es verschwinden Teile des Hauptkörpers). dazu eine Fehlermeldung: "Topologische Operatoren: Neubegrenzung des Hauptteils nicht möglich.- Die Spezifikationen ändern."
Habe schon ein ähnliches Problem beim Offset von Ebenen...
Mach ich was falsch, oder das Programm?
- Danke
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Nuclear,
ich vermute mal Du hattest auch das Pad mitselektiert. Das hatte ich schon öfter bei Anwendern. Du musst aufpassen daß auch wirklich nur die Bohrung selektiert ist. Deswegen ist auch die alte Bohrung massiv, weil Du ziemlich sicher irgendwas anderes (wohl das Pad) mitselektiert hast, das dann die Bohrung überlagert.
Überprüf das einfach mal.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
