Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem bei Offset von Ebene
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Problem bei Offset von Ebene (165 mal gelesen)
nuclear
Sehen Sie sich das Profil von nuclear an!   Senden Sie eine Private Message an nuclear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nuclear
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Catia V5R10 (->Part Design)
Um an ein 3D-Teil an entsprechender Position etwas anzufügen, möchte ich ein "Offset" einer entsprechenden Ebene (z.B. xy) machen.
Dabei passieren komische Dinge! Es verschwinden dann entweder Teile von dem, was ich schon konstruiert habe ODER -nachdem die neue Ebene da ist- sind alle 3D-Operationen (Block, Bohrung, Runden, Rille, Welle ...) nicht mehr anwählbar (nach speichern, neu öffnen sind die Funktionen wieder verfügbar).
Hat jemand einen Tipp?!?
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo nuclear,
Zwei Möglichkeiten aus dem Stehgreif:
1. Settings mal löschen (hilft sehr oft)
oder
2. welches SP ist installiert? Falls 5 oder 6: mach ein anderes drauf! Die beiden sind nämlich sehr stark mit Fehlern behaftet.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
nuclear
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo und danke für den beitrag.
bin catia neuling und zudem habe ich keine "hilfe" installiert.
an welcher stelle kann ich entsprechende "settings" löschen. bzw. was hat es mit den SP(5,6, usw.) auf sich? "ServicePack"(?) vielleicht? wo kann ich erkennen, über welches ich verfüge, wo bekomme ich ggf. ein anderes her?
danke....nuclear
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Infos über SP (ja richtig, das heißt ServicePack) bekommst du über die Menüleiste: "Hilfe --> Informationen über CATIA V5"
Dort steht unter anderem, welches Release du hast und auch den aktuellen ServicePack!
Fette Grüße
    Stoffel
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi nuclear,
ob und welches Servicepack installiert ist kannst Du unter "hilfe" -->
"information zu catia V5" nachlesen. Einen Betrieb ohne Servicepack ist absolut abzuraten, da das vorherige Release mit SP wesentlich ausgereifter ist.
Die Settings sind unter Dokumente und Einstellungen/username/Anwendungsdaten/DassaultSystems/CatSettings.
In diesem Ordner sind die Settings abgespeichert. In diesen Dateien sind Informationen über Einstellungen abgespeichert (z.B. Symbolleistenanordnung). Wenn Du alle Settings löscht setzt Du V5 in seinen Urzustand zurück (meistens zumindest).
Gruß Lars
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
