Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppenfunktionalitäten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Baugruppenfunktionalitäten (149 mal gelesen)
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo V5-Gemeinde,
hat jemand von Euch da draussen schon gute oder schlechte Erfahrungen mit den V5-Baugruppenfunktionalitäten gemacht? Es gibt ja so tolle tools, dass man beispielsweise in einem Teil eine Nut durch eine Baugruppenfunktion als Abzugskörper aus einem anderen Teil definieren kann. Es entsteht dabei ja immer eine Kontext-Konstruktion.
Danke mal schon für die Antworten,
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fireman,
wo´s geht würde ich eigentlich immer im Part Features konstruieren. Geht eigentlich auch immer. Die Assembly-Features sind zwar vielleicht ein bisschen bequemer, trotzdem, die Part-Features sind besser.
Einen Sinn die zu verwenden macht es eigentlich auch nur, wenn das Feature das man damit erzeugt in Wirklichkeit auch nur beim Zusammenbau existieren soll, und nicht im Einzelteil, beispielweise weil man es in mehreren verschiedenen Baugruppen verwenden will.
    Gruss,
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP3
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP3
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP3
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fireman,
das Thema Baugruppen ist so komplex und so unterschiedlich nutzbar, dass man pauschal kein urteil faellen kann.
Ich denke mal: insgesamt sind die Funktionalitaeten sehr umfangreich, man muss aber genau wissen, was man tut, warum man es tut, und was hinterher mit den Elementen passieren soll.
Assembly-Feature, die Du angesprochen hast,sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur dann wirklich effektiv und ohne Probleme zu nutzen, wenn man seine Teile immer im gleichen Kontext konstruiert, Aenderungen immer am Original machen darf und Links innerhalb der Baugruppen kein Problem sondern Methode sind. Die Feature werden bei uns nur dann genutzt, wenn es wirklich Baugruppenfeature bei der fertigung sind, sprich z.B. Bohrunge, bei denen auf der Zeichnung typischerweise steht: "wird bei der Montage gebohrt" oder so...
Ansonsten kann ich mich myTea anschliessen.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
