Thema: Part aus dem Product öffnen (284 mal gelesen)
crow73 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R10 SP3 2,8 GHz Intel 2 GB RAM W2K SP4
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:45 Unities abgeben:
Hallo Zusammen,um ein Part aus einem Product zu öffnen muss man, meines Wissens, immer erst den Desk öffnen und kann dann das Part aufrufen. Kennt jemand eine Elegantere Methode? Oder hat vielleicht jemand ein Makro dafür? Vielen Dank schon mal Marko
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:54 Unities abgeben:
Hallo Marko, ganz einfach : selektiere Part im Tree , nicht das Assembly mit Doppelklick. Das ist alles.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 23:28 Unities abgeben:
Erst mal danke! Ich kann auf diese Weise das Part aktivieren und bearbeiten! Ich suche aber nach einer Möglichkeit das Part, wie man es im Desk machen kann, seperat zu öffnen! Kennst du dafür auch ne Lösung?? Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied
 ( Tag steht noch nicht fest )
 Beiträge: 574 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:17 Unities abgeben:
Hallo Marko,versuchs doch mal so: geh in den Schreibtisch (Datei/Schreibtisch), such das entsprechende Part aus, rufe mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und sag öffnen. Das wars! Gruß aus dem wilden und ziemlich überhitzten Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 802 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:34 Unities abgeben:
Hallo Marko, ab R11 geht es über das Kontextmenü des Parts.
------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:36 Unities abgeben:
oder über edit-links und dann auswählen und openmario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
