Thema: Product nicht sichtbar? (250 mal gelesen)
WEUD Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 360 DELL Dimension 9100 (mit GeForce 6800) (im Test) Toshiba M40x129 (privat) ProE 2001 ProE WF2 M140 (im Test) ProI 3.4 (im Test) Autocad, HP ME 10, Medusa
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:19 Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mit R8 mehrere grosse Products erstellt und kann diese mit R11 zwar öffnen, aber ich SEHE NICHTS, ausser dem Strukturbaum. Die einzelnen Parts kann ich öffnen, und dort sehe ich auch die Konstruktion. Habe seit ca. 2 Monaten kein Catia mehr gemacht, evtl. kann mir ja jemand unter die Arme greifen, ich weiß momentan nicht weiter und bin völlig ratlos.Danke vorab Udo
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:50 Unities abgeben:
hab mal ein ähnliches problem gehabt.2 mögliche lösungen kann ich anbieten. 1.) unter view-geometry: ist dort ein häckchen? 2.) rechte maus auf ein bauteil im baum - representations-manage representations und dann kontrollieren ob dort bei default und activated ein yes steht. bei mir war hier einmal ein no - keine ahnung wieso. und noch die triviale lösung: ein reframe machen, aber ich denke das hast du sicher schon probiert :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:03 Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe unter Bearbeiten>Darstellungen> die Endkonoten aktiviert, und schon klappts auch mit der Darstellung. Ich glaube ich muss mir noch mal die Schulungsunterlagen anschauen. Aber mal ne andere Frage: Hat sich bei R11 schon etwas im Bereich Assembly getan, sprich Bohrungen in einem Part und nicht in allen?MfG Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:48 Unities abgeben:
Guten Morgen Udo, zu Deiner letzen Frage : warum sollte eine Bohrung nur in einem Part sein. Dies widerspricht dem Konzept : Sollte ein Part sich unterscheiden, so ist es nicht mehr dasselbe, also kannst Du die Bohrung auch im Part machen und im Assembly zusammenbauen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:12 Unities abgeben:
Hallo Klaus, mein Problem besteht darin, daß ich einen Schweißrahmen habe, der aus mehreren Rohteilen besteht. Diese bearbeite ich im Assembly und dabei habe ich 4 Auflageplatten, von denen nur 2 gebohrt werden. Meine Rohteile sind also gleich, nur die Fertigteile unterscheiden sich. Mein Chef ist der Meinung: "Sie müssen das so zusammen bauen wie in der Werkstatt, also kein extra Part."MfG WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:00 Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe jetzt noch einmal nachgefragt : der Ursprung eines Assembly wird beim Einsetzen der 1. Componente gesetzt. Es ist genau der Ursprung des 1. Parts. Er läßt sich nachträglich nur durch Verschieben des Part-Ursprungs verschieben. Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee dazu.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
