Thema: Variantenkonstruktion (535 mal gelesen)
DrumStar Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 25.01.2003
erstellt am: 27. Jul. 2003 12:14 Unities abgeben:
Hallo Catia-Experten,ich hab folgendes Problem : Ich hab ein Part erstellt in dem ein Maß mit einer Konstruktionstabelle verknüpft ist und dadurch variabel ist. Funktioniert alles so weit prima, nur wenn ich dieses Part in einem Assembly mit dem gewünschten Maß integriere ändert er (logischer weise) immer das Part, was natürlich nicht erwünscht ist... Gibt es keine Möglichkeit die Konstruktionstabelle mit dem Assembly zu verknüpfen dass das Part von einer Änderung nicht betroffen ist ? zur Information : verwende Catia V5R11, Win 2000. viele Grüße, Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OHP Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 29.08.2002 V5 R12 SP03 V5 R14 SP03
erstellt am: 27. Jul. 2003 15:00 Unities abgeben:
Hallo Sascha,also ich habe bei meiner Schulung gesagt bekommen das man dazu am besten sein Part mit der Konstruktionstabelle in einen Katalog ablegt. Dann kann man für seine Baugruppe die verschiedenen Größen des Parts aus dem Katalog holen ohne das sich das Urmodell ändert. Hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R10 SP3 2,8 GHz Intel 2 GB RAM W2K SP4
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:49 Unities abgeben:
Hi DrumStar,habe da ein kleines Verständnisproblem! Hast du im Assembly denn den gleichen Parameter benutzt wie im Part?? Oder wann ändert sich das Maß wieder? Beim Einbau? Und auf welches Maß ändert es sich? Vielleicht kann ich dir ja weiter helfen wenn ich es verstehe! :-) Wenn du mehrere Teile die von einer Konstruktionstabelle abhängen in ein Product einbauen möchtest mußt du leider mit Unterbaugruppen arbeiten. Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrumStar Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:12 Unities abgeben:
Hi Leute, also das mit dem Katalog müßte funktionieren, hab ich mich aber noch nicht reingearbeitet. Das Maß ist immer ein und der selbe Parameter, der aber verschiedene Werte durch eine Konstruktionstabelle annehmen kann. Ziel ist es, mehrere Bauteile mit unterschiedlichem Maß, die von einander unabhänigig sind, basierend auf einer Skizze (für alle Teile die gleiche versteht sich !) zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crow73 Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:49 Unities abgeben:
Hallo DrumStar,was Teile sind die über Konstruktiontabellen gesteuert sind wußte ich schon! Meine Frage ging eher in die Richtung ob du im Product noch einen Parameter hast der genauso heißt wie der aus der Konstruktionstabelle! Aber noch eine Frage! Ändert sich das Maß beim Einbau in dein Assembly auch schon beim ersten Teil oder erst bei weiteren Teilen mit anderem Maß? Wenn das zweite der Fall ist kannst du wie erwähnt entweder mit Product im Product arbeiten oder aber wie der Kollege erwähnte über einen Katalog gehen! Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
