Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  product
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   product (328 mal gelesen)
da_killerk
Sehen Sie sich das Profil von da_killerk an!   Senden Sie eine Private Message an da_killerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da_killerk
erstellt am: 26. Jul. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
habe ein product aus mehreren komponenten erstellt. nach dem zusammenbau habe ich eigenschaften eines parts verändert. nachdem ich das product dann das nächste mal geöffnet habe bekam ich nur jedemenge fehlermeldungen bei den bedingungen. welche einstellungen muss ich denn bei den optionen aktiviert haben, damit die änderungen aus der part datei auch auf die komponente im bau übernommen werden?
vielen dank schon mal an die community
mfg da_killerk
g13510311
Sehen Sie sich das Profil von g13510311 an!   Senden Sie eine Private Message an g13510311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g13510311
erstellt am: 26. Jul. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Du bist dir aber sicher das du alles vorm Beenden gespeichert hast ? 'Save All' z.B. ?
Ansonsten kenn ich das Problem noch nicht ...
fireman
( Tag steht noch nicht fest )
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 28. Jul. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dakillerk,
ich befürchte, dass Du das Part nicht im Kontext sondern separat geöffnet hast. Fataler Fehler, denn vermutlich hast Du in der Baugruppe auf Flächen oder Geometrien referenziert, die Catia jetzt nichtmehr erkennt (nachdem Du die Baugruppe neu geladen hast).
Vorschlag, um stabile Referenzgeometrieen zu erhalten:
Arbeite mit veröffentlichten Geometrien und setze nur zwischen diesen die Bedingungen. Da kann in der Regel nichts passieren.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
crow73
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R10 SP3
2,8 GHz Intel
2 GB RAM
W2K SP4
erstellt am: 04. Aug. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo da_killerk,
hast du schon mal versucht das Product zu reparieren?
Ich weiss leider noch nicht genau wie man das macht aber ich habe schon öfter gesehen das man die links wieder herstellen kann!
Und zwar kann man im Product mit der rechten Maustaste auf das defekte Part gehen und dann Components --> Define Contextual Links anklicken!
Vielleicht kommst du da irgendwie mit weiter!?
Ich würde auch immer mit dem Save Management von CATIA V5 arbeiten!!
Crow
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
