Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Mittelpunkt einer Kugel
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Mittelpunkt einer Kugel (265 mal gelesen)
leo666
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Catianer,
hab wieder mal ein Problem.
Wie kann ich einen Punkt im Kugelmittelpunkt erzeugen?
Und wie kann ich eine Tangente Ebene zur Kugel, parallel zu einer anderen Ebene erzeugen?
Gruß leo666
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo leo666,
1. Kugelmittelpunkt: Wie wurde die Kugel erzeugt? In der erzeugenden Geometrie müsste der Kugelmittelpunkt eigentlich enthalten sein.
2. Ebene: Als Ebene des Typs parallel/durch Punkt. Das Problem ist, dass Du den Punkt auf der Kugeloberfläche brauchst. Den erzeugst Du entweder als Projektion des Mittelpunkts auf die Kugelfläche in Richtung (Normale) der Ebene. Eine Weiter Möglichkeit eine Linie durch den Mittelpunkt der Kugel senkrecht zur Ebene und diese Linie mit der Kugelfläche schneiden.
Vielleicht weiß sonst noch jemand eine Lösung.
Jochen Kaestle
www.denc.de
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo leo666,
Zum Kugelmittelpunkt:
Da  bei einer Kugel alle zur Kugeloberfläche senkrechten Geraden
durch den Kugelmittelpunkt gehen:
Erstelle Dir zwei beliebige Geraden (Auswahl: "senkrecht zu Fläche") senkrecht durch die Kugelfoberfläche. Am genausten wird es natürlich, sein wenn diese Geraden einen 90° Winkel einschliessen.
Nun noch den Schnittpukt dieser beiden Geraden bilden, fertig ist der Mittelpunkt der Kugel.
tray
leo666
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jochen und Tray,
danke für die prompte Antwort
die Kugel ist ein V4 Import, drum gibts keine Skizze zur Kugel.
Hab mir 2 beliebige Linien "senkrecht zur Fläche" gezeichnet, weiß nicht wie ich nun einen Punkt auf den Schnittpunkt dieser 2 Linien setzen kann.
Was meint ihr mit "Schneiden" welche Funktion ist das, oder wo finde ich diesen Befehl? (z.B. Linie mit Kugelfläche schneiden)
Gruß leo666
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo leo666,
die Funktion heißt Verschneiden (Intersection mit engl. UI) und ist im GSD. Falls Du kein GSD hast, schau im Wireframe. Damit werden Elemente miteinander verschnitten. Was als Ergebnis herauskommt (Punkt, Kurve oder Fläche) hängt von den Ausgangselementen ab.
Jochen Kaestle
www.denc.de
cwillmann
DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP);
Pro/E Wildfire, Pro/E 2001, Pro/I 3.X;
CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10);
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Du kannst auch eine Messung des Schwerpunkts durchführen und diesen mittels "Create Geometry" assoziativ erzeugen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
