Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Schweißen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Schweißen (801 mal gelesen)
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
erstellt am: 01. Jun. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich bastel gerade an meine Semesterarbeit rum und sollte jetzt einige Blöcke verschweißen. Wie geht das ???
Oder ist eine Darstellung der Schweißnähte gar nicht nötig und ich mach das einfach mit der Beschriftung, geht ja wohl auch. Aber wenn man das nicht machen will ... ???
Michel
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM /
Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
verrunden, und das ganze als kehlnaht verkaufen...... :-)
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Michel,
also normalerweise werden Schweissnäthe nicht dargestellt, und Schweissteile als Einzelteile (in V5 als "Part") modelliert, und anschließen im Assembly-Design "verschweisst", also wie alle anderen Verbindungsarten auch (z.B. Niet- und Schraubverbindungen), durch Bedingungen verknüpft . Auf eine 3D Darstellung der Schweissnäthe wird also verzichtet
Dafür gibt es im Assembly einen Befehl "Schweissplanung", da kannst Du Schweissnahtsymbole den jeweiligen Kontaktstellen der Parts zuweisen, die wie Schweissymbole in einer 2D Zeichnung funktionieren, hier aber im 3D erscheinen.
Ziel des Ganzen ist es ja schließlich Datensätze z.B. für Werkzeugmachinen erzeugen, und da braucht man die Parts separat und nicht schon verschweisst. Es geht ja nicht darum die Teile optisch so nah wie möglich zu , sondern so wirklichkeitsgetreu wie möglich darzustellen.
tray
eco
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 03. Jun. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen
2D ist ja gut und recht.
Wie siehst Du das wenn jetzt das Schweissteil noch bearbeitet werden muss und ich dazu genau dieses Teil inklusive 3D Schweissnähte benötige um danach die Bearbeitung abzuziehen und davon eine 2D Zeichnung mit Namen "Bearbeitet" erstellen muss?
Wie soll ohne 3D Schweissnaht eine Kollosionsabfrage im Assembly erfolgen, mein Eingebautes Bearbeitetes Teil wird in einem weiteren Assembly verwendet und der Collisionsreprot hiflt zur Einbaukontrolle. Ist dies bei deiner Methodik möglich?
Original erstellt von tray:
Hallo Michel,
tray
tray
erstellt am: 03. Jun. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Eco,
zuerst eine Gegenfrage :-):
was ist wenn Du den Datensatz der Einzelteile (vor dem Schweissen) brauchst?
Wenn Du nach meiner Methodik (hab ich aber nicht nur bei mir gesehen) eine sich anschließende 2D Zeichnung "bearbeitet" haben möchtest, kannst Du die einzelnen Parts in der Baugruppe mit der
(Baugruppen-)Funktion "Vereinigung" (in einem neu erzeugtem Part)
zusammenbauen, verrunden (als Ersatz für die 3D Schweissnaht)und das Teil bearbeiten. Davon kannst Du die Zeichnung dann ableiten.
mit diesem Part lässt sich auch die Überschneidungsberechnung problemlos durchführen.
Oder du erstellst die Schweissnaht innerhalb einer Unterbaugruppe "SchweissTeil" als eigenes Part, z.B.
mit der Funktion "Rippe". Jetzt kannst Du die Teile entweder gemeinsam mit den Baugruppenfunktionen (Bohrung, Tasche, Entfernen,Vereinigung, Entfernen,Trennen) oder getrennt in den jeweiligen Parts, bearbeiten und vom Assembly die "bearbeitet" Zeichnung ableiten.
Die Kollisionsberechnung im Assembly kannst Du nun mit der gesamten Unterbaugruppe "SchweissTeil" (möglich!) durchführen.
AlphaCentauri
Sehen Sie sich das Profil von AlphaCentauri an!   Senden Sie eine Private Message an AlphaCentauri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlphaCentauri
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
...oder man nimmt einfach das Schweissteil(Weld)-Modul von Catia.
WEBER-HYDRAULIK
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo AlphaCentauri!
Braucht man für das Schweissteil(Weld)-Modul eine eigene Lincenz bzw. welche?
Kurt
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kurt,
das Schweißen-Modul in CATIA V5 heisst Weld Design 1 (WD1) und ist in den Konfigurationen XM1 und XM2 enthalten.
Grüße,
Michael
eco
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo tray
Dann ist das genau der Weg den wir im Moment auch beschreiten.
A. Praktisch
B. Kein zusätzliches Modul benötigt
Im Moment suche ich noch im Weld Modul das Part - Geschweisst. Kann ich dieses durch Kopieren der Schweissnähte erstellen (funktioniert glaube ich nicht).
Gibt es eine Einstellung beim erstellen der Schweissnähte die ein solches Part Geschweisst erstellt.
Das Modul erstellt Assembly Joints welche die Schweissnähte beinhalten.
Die Einzelteile erhalten automatisch eine Vordefinierte Bearbeitung. Bei den Diskussionen mit den Schweissspezialisten kam immer die Diskussion mit dem Schweisspalt auf, wie wird das in diesem Modul gelöst?
Eco
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
