Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Feder ausrichten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Feder ausrichten (238 mal gelesen)
GWollandt
Sehen Sie sich das Profil von GWollandt an!   Senden Sie eine Private Message an GWollandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWollandt
erstellt am: 31. Mai. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
ich möchte eine Druckfeder innerhalb eines Products ausrichten.
Die axiale Ausrichtung über die Kongruenz macht keinerlei Probleme.
Jedoch das stirnseitige Anlegen der Feder an eine ebene Fläche bzw das aufsetzen der Feder auf einen Kegelstumpf ruft die Fehlermeldung "Ringkontakt" hervor und wird nicht ausgeführt...
Wie kann das Problem sauber gelöst werden?
Vielen Dank schon mal im Voraus
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 31. Mai. 2003 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Am besten Du konstruierst Dir, im Part der Feder, eine zur Stirnseite de Feder tangentiale Fläche (oder bei einem Kegelstumpf als Fedreteller,eine Kegelfläche innerhalb der Feder). Diese kannst Du dann im Assembly mit Bedingungen zu der Federauflage (bzw. zum Federstumpf) orientieren. Danach stellst Du die Flächen einfach ins NoShow, fertig.
tray
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
