  CATIA V5 Part / Assembly
  Muss man eigentlich immer fixieren?
Autor Thema:  Muss man eigentlich immer fixieren? (2013 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da gerade mehrere Assemblies durchgeschaut, welche alle kein einziges fixiertes Part haben. Irgendwie dachte ich, das erste Bauteil müsse immer fixiert werden, nur jetzt irritiert es mich schon. Muss man ein Basisteil fixieren oder geht es auch ohne einen Fix? Danke im voraus!
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 16. Apr. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webfritz,
theoretisch mußt Du kein Part fixieren. Man kann auch ohne ein fixiertes Part Bauteile zueinander positionieren, jedoch hast Du dann keinen Einfluß darauf, welches Bauteil CATIA verschiebt. So kann dann auch ein Bauteil verschoben werden, welches Du nicht verschieben wolltest. Wenn Du das verhindern möchtest, mußt Du das entsprechende Part fixieren.
Gruß Michael B.
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webfritz!
Natürlich mußt du nicht fixieren.
Ich würde dir es aber raten.
Wir fixieren grundsätzlich das erste Teil, denn solltest du eine 2D Ableitung dazu haben u. irrtümlich mal das Produkt im Raum gegenüber den absoluten Achsensystem verdrehen, dann verdreht er auch die 2D Ableitung mit. d.h du kannst die 2D Zeichnung neu machen.
Kurt
webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Dankeschön für den Input. So geht es eben, das eine ist die theoretische Seite und dann kommt immer wieder die Praxis einem entgegen.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 25. Apr. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleinigkeit noch hinterher.
man kann doch beeinflussen welches der teile bewegt wird.
ich glaube es war so rum:
das erste part, das man selektiert bleibt am platz und das zweite bewegt sich entsprechend der bedingung. kann aber auch genau anders rum sein :-)
nichts desto trotz kann ich mich der empfehlung das erste bauteil jedes produktes zu fixieren nur anschliessen - so kann am wenigsten passieren.
mario
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 15. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
es gibt da noch einen wichtigen grund, warum mindestens ein Part fixiert sein sollte.
wenn für  ein Part die noch vorhandenen freihaeitsgrade angezeigt werden sollen, ist es sehr sinnvoll ein part zu fixieren. ansonsten wird immer der freiheitsgrad 6 angezeigt, da die gesamte baugruppe
verschiebbar im raum liegt(ist).
BARTY
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barty,
und nun gleich zu Deiner Antwort eine weitere Frage von meiner Seite, die ich mich schon desöfteren gestellt habe: wieso eigentlich sechs Freiheitsgrade? Eigentlich ist doch ein Teil mit drei Bedingungen genau im Raum fixiert, oder sind mit den sechs Freiheitsgraden denn auch Rotationen gemeint?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau!
Denn wenn du die Translation auf der XY-Ebenen unterbindest, kann dein Teil immer noch um die Z-Achse rotieren, oder nicht??
Fette Grüße
    Stoffel
fireman
erstellt am: 18. Aug. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoffel,
ja, aber anders herum ist es doch so, dass ich durch drei Flächenbedingungen eine eindeutige Fixierung des Bauteils erziele. Die Flächen werden doch durch ihre Normalenvektoren definiert und beschrieben?!?!
fireman
Stoffel
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit drei Flächenbedingungen hast du auch alle sechs Freiheitsgrade eingeschränkt.
Aber es gibt ja noch weitere Lagerungsbedingungen, mit denen du lediglich zwei oder fünf (oder, oder, oder, ....) Freiheitsgrade einschränken kannst!
Fette Grüße
    Stoffel
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Flächenkontakt werden 3 Freiheitsgrade (2 Rotationen und eine Translation eingeschränkt). Mit drei Flächenkontakten werden also 9 Freiheitsgrade eingeschränkt. Streng genommen ist das Assembly also überbestimmt. Da die Körper in Catia aber ideale Geometrie haben, alles rechtwinklig tritt kein Widerspruch auf (ausser in den Tiefen der Rechengenauigkeit, vielleicht macht Catia da noch eine Fehlerminimierung )
Lorenz
