Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Winkelhalbierende
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Winkelhalbierende (2533 mal gelesen)
leo666
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
wie kann man mit Catia , im Sketcher, eine parametrische Winkelhalbierende konstruieren, ohne den konkreten Winkelwert eingeben zu müssen? Genau so wie kann man 2 gleich lange Segmente konstruieren, wie lautet die Bedingung, ohne konkrete Formel: Länge 1=Länge2 einzugeben. Dieses Programm scheint mir ein Rätsel zu sein.
Gruß leo666
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo leo666,
im Sketcher gibt es ein eigenes Icon zur Erzeugung einer Winkelhalbierenden (in der Linien-Toolbar). Es wird dann eine Symmetriebedingung erzeugt. D.h. die Winkelhalbierende ist die Symmetrieachse zu den beiden anderen Linien.
Zwei gleich lange Segmente ohne Formel geht in V5 nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
zizorro
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leo und Jochen,
um zwei gleich lange Segmente zu konstruieren muss ich doch nur eine Hilfslinie (im Konstruktionsmodus) erzeugen, diese über Bedingungen fixieren und als Symmetrielinie verwenden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruss, zizo
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zizorro,
ist das das richtige Bild? Sei's drum. Das mit den Hilfslinien funktioniert solange die beiden Linien auf gleicher Höhe beginnen und enden. Bei zwei Linien die beliebig zueinander positioniert sin geht's meiner Meinung nach nur mit Formel.
Jochen Kaestle
www.denc.de
leo666
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jochen,
die Lösung mit der gespiegelten Linie, ist nicht sehr komfortabel, aber man kann sich mindestens die Schenkel nachträglich konstruieren und mit Bedingungen Positionieren. Das hilft mir schon weiter. 1000 Dank.
Gruß leo666
zizorro
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jochen,
hast Recht. Ich war von zwei Segmenten EINES Kurvenzuges ausgegangen. Sind die Kurven (oder Linien) frei auf der Skizzierebene verteilt, und soll nur die Länge verknüpft werden, braucht man eine Formel.
Und zu leo666:
Zwei Maße über eine Formel zu verknüpfen, ist eigentlich ganz leicht:
1.) Zwei Segmente bemaßen
2.) Rechtsklick auf das Maß, das mit der Formel belegt werden soll und    im Kontextmenü den Eintrag 'Objekt.X -> Formel bearbeiten' wählen.
3.) Dann Selektion des Referenzmaßes
Vielleicht hilfts ja...
Gruss, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 04. April 2003 editiert.]
leo666
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zizorro,
Danke für deine Mühe. Das es so wie du beschreibst funktioniert wußte ich, nur manchmal möchte ich keinen konkreten Maßwert eingeben.(Z.B. ein Fünfeck oder Achteck tangent an einem Innenkreis; z.B. der Kreisdurchmesser sollte  steuernd sein).
Gruß leo666
Snatcher
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Kleine Anmerkung zur Winkelhalbierenden (ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden)...
Du könntest aber auch eine Linie frei ziehen, dann auf "Bemaßen" gehen, die beiden Linien/Kanten/Flächen/usw. zwischen denen du eine Winkelhalbierende willst auswählen. Bevor du das Maß ablegst noch Rechte Maustaste und auf "Spiegelungsachse zulassen" und dann die Winkelhalbierende auswählen (ist besser als die von CATIA angebotene Winkelhalbierende, da es auch zwischen Flächen und Kanten schon vorhandener Geometrie funktioniert).
leo666
erstellt am: 10. Apr. 2003 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thomas,
1000 Dank f. deine Antwort. Es stimmt. Ist sehr einfach und funktioniert, es war genau was ich gesucht hab.
Gruß leo666
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
