Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Suchen von Parts im Raum
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Suchen von Parts im Raum (198 mal gelesen)
fschmieg
Sehen Sie sich das Profil von fschmieg an!   Senden Sie eine Private Message an fschmieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmieg
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo miteinander,
ich habe öfters das Problem, dass zwei Teile in einem Assembly zusammengefügt werden müssen, die nach dem Einfügen sehr weit auseinander liegen. Das hat nun zur Folge, dass man bisweilen ziemlich lange rumsucht, rein- und rauszoomt, bis man das Pixelchen gefunden hat um die Bedingungen einzugeben. Gibt es da einen Trick, der das Auffinden solcher Teile etwas beschleunigt?
MfG., F. Schmieg
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo fschmieg, da brauchst Du keinen Trick sondern Du wendest einfach eine CATIA Funktion an: Maustaste 3 auf dem neu eigefügten Part im Tree und dann "Bildschirmfüllend anzeigen" anklicken (zweiter Punkt von oben).
Ausserdem gibts ab V5R10 dafür eine Einstellung in  Tools/Optionen/Infrastruktur/Product Structure/Produktstruktur sodass bei "Komponente einfügen" auch diese bildschirmfüllend angezeigt wird.
Grüsse Robert
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
