  CATIA V5 Part / Assembly
  Freiheitsgrade und Bedingungen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiheitsgrade und Bedingungen (2082 mal gelesen)
Holger Meyer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Holger Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Produkt ein Produkt (A) eingefügt und diese Produkt (A) fixiert.
Im Produkt (A) sind zwei Parts. Eines ist fixiert und das andere mit Bedingungen daran geknöpft.
Bei einer Analyse zeigt mir Catia V5 R10 SP3 an, dass das Part noch alle sechs Freiheitsgrade besitzt. Und das kann ja wohl nicht sein oder?????
Wer kann mir weiterhelfen?????
Gruß Holger
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
mit [SHIFT] + Kompass auf eine Komponente lässt sich deren FHG kontrollieren. Probier´s mal damit!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich habe das mal probiert, bei mir tritt der gleiche Effekt auf.
Sind die beiden anderen Elemente (Produkt und Part, die Du fix gesetzt hast) bei der Analyse fix ?
Bei mir ja. Aber ich habe unter Tools-Options-Mechanical Design_Assembly bei der Einstellung Quick Constraint den Schalter Create verified constraints first gesetzt. Und Update steht bei mir auf automatic.
Gruss Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 01. April 2003 editiert.]
Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 02. Apr. 2003 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
Update steht bei mir auf Manuell.
Create verified constraints first ist bei mir nicht aktiv.
Scheinbar macht das keinen Unterschied.
Holger
Holger Meyer
CATIA V5 R14 SP7
erstellt am: 02. Apr. 2003 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cwillmann,
ist der von mir beschriebene Effekt erst einmal aufgetreten,
kann der Part nicht mehr mit "[SHIFT] + Kompass auf eine Komponente" kontrolliert werden.
Holger
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3Ghz 1GB RAM
WinXP SP2
CATIA R15SP5
(Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Freiheitsgradanalyse ist in R13 immer noch falsch!!!
