Thema: Erstellung eines Rohres (566 mal gelesen)
alf2k Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.03.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:29 Unities abgeben:
Hallo,ich möchte mit V5R10 ein Rohr konstruieren. Gibt es dazu nur die Möglichkeit ein rundes Profil über einer Kurve zu ziehen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten. Andere Befehle, ein Makro, zusätzliche Module oder ähnliches? Wenn nicht, wie würdet ihr am sinnvollsten ein Rohr mit relativ komplizierter Geometrie erzeugen? Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied
 Beiträge: 1031 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:31 Unities abgeben:
Dafür gibts auch im Part Design dutzende Möglichkeiten. Wenn´s aber wirklich komplizierte Rohre sind gibt´s dafür sogar ne eigene Workbench: Tubing Design. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
at07605 Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 15:43 Unities abgeben:
Hallo alf2k, um es zu konkretisieren: im Part Design kannst Du dazu die "Rib" Funktion verwenden, im Shape Design die "Sweep" Funktion. Beides am besten mit der "Combine" Funktion für die Rohrmitte.Wenn Du damit nicht das Auslangen findest, dann Piping oder Tubing (als Produkt). ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
