Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Reaktionsgeschwindigkeit im Sketcher V5R10SP3
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Reaktionsgeschwindigkeit im Sketcher V5R10SP3 (174 mal gelesen)
selti46
Sehen Sie sich das Profil von selti46 an!   Senden Sie eine Private Message an selti46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für selti46
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
mich würd interessieren, ob das auch bei anderen so ist, dass nach einer bestimmten Zeit, so nach ca. 1h Modellieren von Parts (je nach Arbeitstempo :-) und Aufwand ca. 10) die Reaktionsgeschwindigkeit dermassen rapide nachlässt, dass man einschlafen könnte dabei.
D.h. man klickt z.B. eine Kante an zum Längenbemassen und es dauert ca. 10 Sekunden bis das Mass erscheint, dann weitere 5 sec. wenn man es doppelklickt zum Ändern.
Einzige Abhilfe scheint zu sein, CATIA öfters neu zu starten, is aber auch net lustig 10x am Tag :-(
Kennt das Problem jemand, oder bin ich ein Einzelfall?
Selti
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
seas selti!
ich glaub das is ganz normal! es hängt aber auch viel vom rechner ab! je schneller der rechner ist bzw je größer der arbeitsspeicher ist desto schneller kannst du im Catia arbeiten. ich hab den vergleich zwischen 800MHz und 2GHz und da sind einfach Welten inzwischen!
aber man gewöhnt sich an alles!!!
mfg johannes
Catrin
SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP3
IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP3
DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R14SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich finde, dieser Effekt tritt besonders stark seit R10 auf.
Hatte dies diese Woche erst wieder. Was auf jeden Fall hilft, ist den Rechner regelmaessig abends oder am Morgen vor der Arbeit neu starten.
Gruss Catrin
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
