  CATIA V5 Part / Assembly
  Linksseitiges Koordinatensystem
Autor Thema:  Linksseitiges Koordinatensystem (2751 mal gelesen)
Minimax
Sehen Sie sich das Profil von Minimax an!   Senden Sie eine Private Message an Minimax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minimax
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in CATIA V5 möglich als Standard ein linksseitiges Koordinatensystem festzulegen, bzw. die Orientierung der Standardbezugsebenen zu ändern.
Vielen Dank
Max
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 05. Feb. 2003 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Du kannst Dir ein neues Achsensystem erstellen (z.B. über Ebenen) und dabei so orientieren, dass es links orientiert ist.
Einfügen/Achsensystem
Gruss Klaus
Minimax
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch so gemacht, dass funktioniert. Hätte aber gern bereits beim Aufruf eines neuen Part ein linksseitiges Koordinatensystem.
Klaus Stutzmann
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
dann habe nur noch den Vorschlag ein neues Part erzeugen, mit links Achsensystem. Dieses als Master-Part ablegen und alle zukünftigen Parts mit "Datei/Neu aus" erstellen.
Gruss Klaus
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
also in R10 gibt'S da was. unter view-named view. iso auswählen und dann auf properties. da kann man dann sein KOS anpassen.
mario
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch noch eine Möglichkeit den Kompass und das KO-Symbol (auf dem Bildschirm in der Ecke unten rechts) auf ein linksseitiges KO-System einzustellen?
Andreas
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
auf dein Bild bezogen:
ich empfehle jedem die Beziehungen im Produkt anzuzeigen sonst sieht man nicht ob da jmd. Parameter mit Bedingungen verknüpft hat
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu linksseitigen Koordinaten-system ist zu sagen das die bei der Konvertierung in CNC-Daten die fast nur Rechtsseitige Koordniatensystem benutzten Probleme entstehen können
also mit linksseitigen Systemen immer sehr vorsichtig sein
