Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Parameter (261 mal gelesen)
onkel w
Sehen Sie sich das Profil von onkel w an!   Senden Sie eine Private Message an onkel w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkel w
erstellt am: 02. Feb. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Habe von einem Kunden ein Flächenmodell erhalten. Nachdem ich alle Flächen vernäht hatte, erstellte ich mir durch "Fläche schließen" ein Volumenmodell. Dies klappte alles wunderbar. Nun zu meinem Problem. Im Assembly Design konnte ich auf das Volumenmodell keine Bedingungen vergeben. Lediglich Bohrungen wurden von Catia erkannt. Habe mir dann an bestimmten Kanten Ebenen erzeugt und darauf Bedingungen vergeben. Aber das kann ja nicht die Lösung meines Problems sein. Habe schon versucht die immer noch vorhandenen Flächen zu löschen. Durch die vorhandenen Parameter würde aber mein Volumenmodell auch gelöscht. Selbst wenn ich alles unparametrisch aufbaue (Datum Mode), bleibt der Befehl Fläche schließen parametrisch. Ist es überhaupt möglich im Part Design unparametrisch zu arbeiten ? Im Flächendesign klappt das gut. Habe bei Ugi gesehen das durch einen Knopfdruck alle Parameter gelöscht werden können. Ist das in Catia auch möglich ?
Bin für alle Tipps dankbar
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hoffe, Du hast den neuen Healing Assistenten benutzt, um das Flächenmodell zu reparieren. Man spart viel Zeit und vor allem Nerven.
Du kannst das geschlossene Volumenmodell ganz leicht von den Flächen unabhängig machen: Kopie des geschlossenen Volumenmodells als "Ergebnis", dann kannst Du das geschlossene Volumenmodell löschen und dabei werden die abhängigen Flächen gelöscht. Nebenbei kannst Du auch als anderen Flächen löschen.
Fazit: Am Ende steht nur noch einziges Solid im PartDEsign, sonst nix.
Dateigröße wird kleiner.
Silvester
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
