Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Update Symbol permanent aktiv
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Update Symbol permanent aktiv (244 mal gelesen)
Norman Schulz
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5 R14 Sp5
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo!
Habe gerade R9 SP5 installiert.
Bei Baugruppen im Assembly Design wird mir fortlaufend ein Update gefordert, bzw das Symbol ist permanent aktiv, wobei aber der Updatevorgang aller Parts an sich erfolgreich durchgeführt wurde.
Kennt jemand dieses Problem oder gibt es eine neue Einstellung zu beachten?
Das Problem war unter R8 SP5 nicht vorhanden!
Danke für jede Rückmeldung
Gruß Norman
MarkusB
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Norman,
leider kann ich Dir nur sagen, das ich seit längerem problemlos und erfolgreichmit R9 SP5 arbeite. Sorry ;-)
[Umgebung: CATIA V5R9 SP5 auf W2000 V5.0]
Mit freundlichem Gruss
Markus
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM /
Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hi norman!
das "problem" kenn ich - leider aber keine lösung dazu.
auch wirkt es sich nicht wirklich aus - ich kann alles wie gewohnt machen (auch file-send to-directory geht. diese funktion ist normalerweise sehr darauf bedacht, das das product up to date ist)
kannst mal mit CATDUA nachsehen. da steht dann sowas wie:
Rule : 1 (ATT_2) => Update error marked outside update command.
        --> Can be fixed.
        --> Priority Level : 3
Rule : 2 (UAV_7) => The product UAV Demonstrator/Center Tank.1 has contextual repository overloaded.
        --> Can be fixed.
        --> Priority Level : 2
Rule : 3 (DOC_3) => Inconsistent counter on pointed document 'ProductModel.feat'.
ich hab's anschliessend (nach clean) aber immer noch.
Norman Schulz
V5 R14 Sp5
erstellt am: 01. Feb. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kalanja!
Mir ist aufgefallen, dass das Problem nur auftritt, wenn man die Funktion "Kopieren mit Link" in einem Produkt verwendet.
Mal schauen, ob es beim nächsten ServicePack weg ist.
Gruß Norman
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
