Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme mit Lofting
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Probleme mit Lofting (397 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 10. Jan. 2003 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich versuche, einen Kreis und einen abgerundeten Halbkreis, die 45° zueinander liegen, mittels eines Lofts zu verbinden. Auf dem Halbkreis liegt der Loft tangential am Bauteil, allerdings funktioniert nur die Verbindung mittels "Faktor". Der Loft sollte jedoch auch tangential am Halbkreis anliegen.
Ich habe nicht herausbekommen können, wie ich Führungselemente oder Leitkurven erstellen und verwenden kann und würde mich über jegliche Hilfe freuen.
Oliver
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
morgen!
also, am besten machst du dir für die führungselemente eine eigene skizze auf einer tangentielen ebene zum kreis, falls das führungselement einen radius hat bzw. gebogen(spline) ist. bei geraden führungselementen kannst du einfach eine 3D-linie machen(zB.: punkt zu punkt).
und dann ist es noch von vorteil wenn die Endpunkte die catia erzeugt auf den Anfangs bzw. Endpunkt des führungselement's liegen(Achtung auf Pfeilrichtung)!
viel glück, johannes
Oliver A
erstellt am: 13. Jan. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke, so langsam komme ich etwas zurecht.
Oliver
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
