Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Parts in V5 miteinander vergleichen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Parts in V5 miteinander vergleichen (1549 mal gelesen)
Specht22
Sehen Sie sich das Profil von Specht22 an!   Senden Sie eine Private Message an Specht22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Specht22
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zwei ähnliche V5-Parts miteinander zu vergleichen. In der V4 konnte man eines der Parts  passiv hinzuladen und somit nicht deckungsgleiche Elemente erkennen.
Gibt es in der V5 auch solch eine Funktion?
Wer hilft?
Kai
V5_Maus
Sehen Sie sich das Profil von V5_Maus an!   Senden Sie eine Private Message an V5_Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5_Maus
erstellt am: 08. Jan. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Im DMU gibt es die Funktion
Vergleichbar mit der Session in V4, müssen beide Parts in ein CATProduct eingefügt werden.
Dann kann man in der Funktion "Compare Products" in der DMU Space Analysis" die alte und neue Version anwählen. Ein direkter, visueller Vergleich ist dann möglich. Der graphische Vergleich ermöglicht das Abspeichern des Ergebnisses als 3DMap.
Schöne Grüße
Die V5 Maus
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kai,
falls keine DMU-Lizenz vorhanden, oder wenn es nur um einen schnellen visuellen Vergleich geht, reicht es auch beide Parts in ein Produkt einzubauen und jedem Part eine andere Farbe zuzuweisen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Norman Schulz
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5 R14 Sp5
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen!
Im V4 kann man Unterschiede sehr gut in der Drahtmodelldarstellung erkennen, welche ich aber bei der V5 nicht so hervorragend finde, da mir hier nicht die Isoparameter wie im V4 dargestellt werden.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die gleiche Drahtmodelldarstellung wie im V4 zu erhalten?
Systeminfo:
V5 R8 SP5
MD2(AssemblyDesign/PartDesign/WireframeSurface/Drafting)
Gruß Norman
cwillmann
DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP);
Pro/E Wildfire, Pro/E 2001, Pro/I 3.X;
CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10);
erstellt am: 08. Jan. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Norman,
kenne die V4 zwar nicht... Du kannst Dir aber die Isoparameter mit einer angepassten Ansicht kombiniert mit anderen Einstellungen anzeigen lassen.
Teilevergleich wurde bereits gesagt: DMU.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
JoWe
Sehen Sie sich das Profil von JoWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoWe
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo....
Ich habe folgende Lösung:
Neues PART öffnen und Körper über rechte Maustaste kopieren.
Altes PART öffnen und rechte Maustaste: Einfügen Spec als Result.
Jetzt Aktualisieren und beide PARTS liegen deckungsgleich übereinander und können verglichen werden.
Ich arbeite ständig damit und funktioniert super.
Vorteil: Man muss nicht erst Positionieren wie im Assembly
Gruss Joachim
Specht22
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für die Hilfe.
Hab die verschiedenen Lösungsvorschläge ausprobiert.
Funktioniert alles wie gewünscht.
Thanx, Kai
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
