  CATIA V5 Part / Assembly
  Bidirectionnal link broken
Autor Thema:  Bidirectionnal link broken (546 mal gelesen)
PEST
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PEST an!   Senden Sie eine Private Message an PEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEST
erstellt am: 08. Jan. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte von Euch schon mal wer im Assembly Modus die Fehlermeldung Bidirectionnal link broken.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Danke im Voraus
PEST
walterwerner
Sehen Sie sich das Profil von walterwerner an!   Senden Sie eine Private Message an walterwerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walterwerner
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEST 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche problem in r12
"Bidirectionnal link broken"
der fehler kommt beim update einer pocket
weiss jemand woran das liegt, bzw. wie man es abstellen kann
gruß ww
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Jan. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEST 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein dass Du das Pocket auf etwas bezogen hast das Du zwischenzeitlich gelöst oder geändert hast, so dass es den Bezug nicht mehr gibt.
Da es im Assembly ist, kann aber auch die Datei auf die es sich bezogen hat gelöscht, verschoben oder umbenannt worden sein. Schwer zu sagen, was davon die Ursache ist.
    Gruss,
