Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Positionierung einer Baugruppe im Raum
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Positionierung einer Baugruppe im Raum (2799 mal gelesen)
Tommy V5
Sehen Sie sich das Profil von Tommy V5 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy V5
erstellt am: 06. Jan. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Folgendes Problem:
Ich habe ein komplettes Türscharniermodell für PKWs konstruiert und parametrisiert. Nun möchte ich das Modell zum Fahrzeugreferenzachsensystem positionieren, doch damit habe ich große Probleme. Unter Catia V4 war das mit der Move Funktion über Achsensysteme sehr einfach und sogar die Neigung der Scharnierachse war problemlos möglich.
Vielleicht weiß jemand hierzu eine Lösung wie ich das Modell unter V5 ebenso leicht (mit Bedingungen) verschieben kann und die Achse neigen kann.
Vielen Dank im voraus
Tommy
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R12SP5; R14SP5
VB.Net
erstellt am: 06. Jan. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thommy,
hierfür benötigt man das Fahrzeugachsensystem asl Referenz. Es würde ausreichen, Ebenen oder Linien in einem eigenen Körper zu generieren, die diesem System entsprechen und als Referenz.CATPart abspeichern.
Dann diese Bauteildatei in die Baugruppe hinzuladen und im Raum fixieren (wichtig).
Anschließend die gesammte Baugruppe mittels Bedingungen nach diesem Referenzsystem ausrichten.
Jens Hansen
Tommy V5
erstellt am: 09. Jan. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank für die Hilfe,
die Achsensysteme von V5 sind zwar überhaupt keine Hilfe (Man kann damit lediglich die Lage der Teile feststellen), aber durch Einfügen eines Punktes in der Baugruppe kann man diesen zum Referenzachsensystem bzw. zu dessen Ebenen bemaßen und sogar parametriesieren. Die Lage der Scharnierachse konnte ich dann über eine Winkelbedingung zu diesen Ebenen um diesen Konstruktionspunkt festlegen.
Danke nochmals Tommy
kalanja
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
P4 2.0GHz / 2GB RAM /
Quadra4 900XGL
CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2)
Detonator 61.82
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wenn du mal ein teil, oder eine baugruppe um einen exakt bekannten wert verschieben (verdrehen) willst gibt's eine nette funktionalität, die leider ein wenig versteckt ist.
am besten auf productebene in: tools-customize-toolbars. die toolbar move um ein command erweitern das translate and rotate heisst (keine ahnung wie in der deutschen umgebung).
nun kann man in gewohnter V4 manier um definierte beträge verrücken (allerdings nur um die hauptachsen (richtungen)(auch mehrmals). man muss also nicht immer gleich constraints anbringen.
ich weis nur noch nicht wie man um beliebige achsen rotieren bzw verschieben kann. geht das in dieser funktion überhaupt?
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 13. Jan. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
der von Mario beschriebene Befehl heißt in der deutschen Oberfläche "Verschieben oder Drehen...".
Eine Rotation um beliegige Achsen ist möglich. Unter "Rotation" gibt es den Knopf "Auswahl". Den drücken, dann die Achse um die rotiert werden soll (Kante, Linie,...) auswählen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
