Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Umbenennung der Parts im Produkt
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Umbenennung der Parts im Produkt (688 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hoffe von Euch kann mir jemand mal weiterhelfen. Wie kann ich meine Parts im Produkt schnell und zügig umbenennen, so das die Parts für sich mitumbenannt werden. Gibt es dafür einen Button?
Gruß Eisbär
janus
Sehen Sie sich das Profil von janus an!   Senden Sie eine Private Message an janus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janus
erstellt am: 24. Okt. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Eisbär!
Mit der umbenennung der Parts im Produkt ist das nich so einfach.
Im Produkt kann ich nur den Komponentennamen und die Teilenummer ändern. Die Eigentliche umbenennung des Parts kann nur Altmodisch im Explorer (Windows) gamacht werden oder in CATIA das Teil speichern unter wählen. Wenn das Part im Prudukt zb. den Komponentennamen Teil01 und die Teilenummer Teil02 bekommt, ändert sich der Dateiname des Parts nicht.Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe soll das aber der Fall sein. Dann musst du das Part händisch umbenenen wie oben beschrieben.
janus
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R14SP6-HD2 XP-prof SP2
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Es geht auch so (falls ich Dich richtig verstanden habe):
-Product öffnen
-Part öffnen
-Part sichern unter "neuer Name"
-Verknüpfung im Product wird automatisvch aktualisiert (Catia gibt Warnmeldung )
Eisbär
erstellt am: 25. Okt. 2002 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Janus und B.Epping,
Danke für die schnelle Antwort. Habs ausprobiert, klappt auch. Fehlt nur noch ein Button um die Teilebezeichnung zu ändern. Bei hundert Teilen und mehr ist das ein ganz schöner Aufwand jedesmal in die Eigenschaften zu gehen, um den Teilenamen zu ändern.
B. Epping, ist das richtig, das Du ein Servicepack 4 auf V5R9 hast?
Gruß Eisbär
B. Epping
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Servicepack 4 ist seit einigen tagen verfügbar und kann im Interner angefordert werden.
Berthold
Eisbär
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Berthold,
kanns Du mir die genaue Adresse sagen, wo ich das Servicepack bekomme?
Danke!
Gruß Lars
B. Epping
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.orderpmpfixes
caddax
Sehen Sie sich das Profil von caddax an!   Senden Sie eine Private Message an caddax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddax
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wir benennen unsere Produktstrukturen mittels des PGAM Dokumentenmanagers um. Das gute daran ist, dass dieses Tool das Speichern der geänderten Baugruppe in ein frei wählbares Verzeichnis ermöglicht und abhängige Zeichnungen automatisch erkennt und auf die geänderte Struktur anpasst.
Infos          info.softwareservices@pgam.com
hmk
Sehen Sie sich das Profil von hmk an!   Senden Sie eine Private Message an hmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmk
erstellt am: 02. Jan. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bitte in keinem Fall den Windows Explorer
"Die Eigentliche umbenennung des Parts kann nur Altmodisch im Explorer (Windows) gamacht werden"
Zitatende
oder sonstige Hilfsmittel zur Umbennung von Bauteilen verwenden. Das ist die sicherste Methode inkonsistenzen zu erzeugen.
Für Änderungen verwenden Save as .. oder Save Management... aus dem File Menu!
H. Koenen
Systemberater IBM
[Diese Nachricht wurde von hmk am 02. Januar 2003 editiert.]
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
