Autor Thema:   Nachbau mit GSD (1421 / mal gelesen)
JointSmoker
Sehen Sie sich das Profil von JointSmoker an!   Senden Sie eine Private Message an JointSmoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JointSmoker
CATIA-V5/R21
erstellt am: 22. Jul. 2019 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich versuche einen Bauteil nach dem Topologieoptimierung mit CATIA nachzubauen und Zwar durch GSD. Mein Wissens bei GSD ist so mal normal. Ich wurde gern von Experten hier im Forum Rat holen ob sowas ähnliches mit CTIA-GSD nachzubauen möglich ist und wenn ja wie? Mein großes ist an der Stelle, wo die beiden kleinen Stützen zusammenkommen (mit Gelbmarkiert). es ist mir recht schwierig die Geometrie mit 90% Genauigkeit nachzubauen.
Kann jemand mir helfen oder einen Rat geben. ich werde sehr dankbar.
wolfi_z
NX 2312 Daimler
erstellt am: 23. Jul. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JointSmoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Das ist recht grob was Du da in tessiliert hast, von daher ist der Interpretation Tuer und Tor geoeffnet ...
Idee von mir waere, hier eine Kurve zu bauen (rot eingezeichnet) und dann Sweep mit Center und Radius, das kommt naeher ran, finde ich.
Aber sonst siehe oben - da kann man jetzt alles und nix draus herauslesen
LG ... Wolfi
JointSmoker
CATIA-V5/R21
erstellt am: 23. Jul. 2019 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort..
ich werde gleich es versuchen um zu sehen wie es danach aussieht
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
