Autor Thema:   GSD: Biegung aus Linie (2922 mal gelesen)
Bombar
Sehen Sie sich das Profil von Bombar an!   Senden Sie eine Private Message an Bombar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bombar
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem;
Ich möchte gern die kleine Lasche (Bild 1) gegen den Uhrzeigersinn Biegen (roter Pfeil in Bild 1). Jedoch kommt immer das gegenteil heraus (Bild 2)! Kann ich beeinflussen, was gebogen werden soll?
Danke und noch schönen Tag
Gruss Bombar
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
du must den blauen Pfeil mit der Biegerichtung umdrehen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal wo in deinem 1. Bild der "fester Punkt" definiert ist.
AFAIR kann du im 3D diesen anklicken -> RMT -> neu definieren oder im Biegefenster das entsprechende Feld markieren (oder nur einen Punkt anklicken??)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 13. Mrz. 2013 editiert.]
Bombar
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ging ja schnell
(@moppesle) So war das nicht gemeint, ich möchte, dass die "grosse" Lasche so stehen bleibt wie in Bild 1 und die "kleine" Lasche eingebogen wird.
Hoffe es ist jetzt verständlich
[Diese Nachricht wurde von Bombar am 13. Mrz. 2013 editiert.]
Bombar
i7-2960GHz, 8GB RAM
Windows XP Professional 64-Bit
Catia v5 R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(@bgrittmann) Super hat geklappt
Vielen Dank an alle ^^
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
