Autor Thema:   Definition Monocell / Isokurve (4141 mal gelesen)
FlorianB
Sehen Sie sich das Profil von FlorianB an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianB
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss bei uns an der FH einen Kolloquiumsvortrag halten. Ich benutze darin oft die Worter Mono- / Multicell, ohne eine genaue Definition zu kennen. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Darüber hinaus bräuchte ich eine Definition der Isokurven, die bei "Schattierung mit Kanten" sichtbar sind. Was ist da Iso?? Krümmungs- und / oder Tangentenstetigkeit?
Vielen Dank schoneinmal im Vorraus, ich bin für ede Hilfe dankbar!
Florian
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win7, CATIA R19 bis R24
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Iso-Kurve: sie kommen aus die mathematische Beschreibung der Fläche. Um das ganze zu vereinfachen, kannst du dich eine Mappe vorstellen (siehe Beispiel), die deine Fläche entspricht. Du brauchst 2 Parameter um deine Position zu beschreiben, u (entlang einer Kante) und v(entlang einer andere). U und v sind Werte zwischen 0 und 1.
Beispiel:
-(U=0,V=0) wäre eine Ecke
-(U=0.5 , V=0.5) wäre in der Mitte der Fläche (grob gesehen)
Die Isokurven verbinden Punkte auf deine Fläche, die eine konstante (iso = gleich) U oder V haben. Sie erscheinen, sobald daß du ein Vertex auf deine Konstruktionselemente hast.
Diese Kurve haben nicht mit Krümmungs- und / oder Tangentenstetigkeit zu tun.
Wenn du es noch besser verstehen willst, kannst du mit der Funktion "Isoparametric Curve" spielen (nur mit GSD verfügbar).
Florent.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 23. Apr. 2009 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlorianB:
Hallo Zusammen,
Was spricht dagegen eine deutsche Definition dafür zu nehmen?
ich möchte nicht wissen, wieviele Besprechungen, Vorträge, etc. es gibt, in denen mit Wörten unhergeworfen wird, deren Bedeutung nur wenige wirklich kennen *g* -aber schön das ich zuhören durfte...  ;-)
Darüber hinaus bräuchte ich eine Definition der Isokurven, die bei "Schattierung mit Kanten" sichtbar sind. Was ist da Iso?? Krümmungs- und / oder Tangentenstetigkeit?[/B]
Ich sehe da bei mir keine "Isokurven"? (Ausser man stellt die  Iso-parametrische Darstellung in Tools-Option ein - Willkommen Klick OK to terminate  :) )
Das sind doch die Ränder der Begrenzten Flächen, oder?
Gehe mal in Benutzerdefinierte Ansicht, das ist bei der Auswahl der graphischen Darstellung das Icon mit dem Fragezeichen.
Dort kannst du wählen zwischen
- Alle (Flächen)Kanten anzeigen
- Kanten von Flächen - die zueinander tangentenstetig sind, gedimmt darstellen
- Kanten von Flächen - die zueinander tangentenstetig sind, ausblenden
... Aber sind das schon Isokurven?!
Was ist da Iso?
Gute Frage
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) 'Isokurven'
... Isokurven = Iso-parametrische Darstellung? = Anzeige Zwischenlinien zischen U und V? Aka Apply Dress up?
oder
... Isokurven = Iso-photendarstellung?
oder
... Isokurven = Iso-lierte Kurven
hmm, ich weiss es nicht
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 23. Apr. 2009 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloo Florian.
Gute Frage!
Ich kann es gerade nicht richtig beantworten.
@ptit.tom:
Ich denke der Ansatz wird nicht reichen, denn du beschreibst nur koordinatenpunkte! Ich habe mal zwei Flächen gebastelt mit jeweils unterschiedlicher Characteristik, aber identischen Berandungskurven. Somit ergeben sich unterschiedliche Isoparameterkurven. u-und v-Richtung ändern sich also ständig. Mit sicherheit hats irgendwas damit zu tun, aber eine einfache "Koordinate" - denke ich - ist nicht der richtige Ansatz.
Bin aber selbst mal gespannt, wie das hier weitergeht, habe selber mal sowas angefragt, finde aber den Link gerade nicht mehr. ich such aber nochmal.
gruß, Tom
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Halloo Florian.
Gute Frage!
@ptit.tom:
gruß, Tom
Natürlich sind U und V nicht nur Koordinaten. Es sind die Variable der mathematischen Funktion, die die Fläche beschreibt.
Wenn du eine Merkmal am Rand der Fläche hast (z.B. vertex auf die erste Richtung mit Ratio 0.4), wird CATIA die isoparametrische Kurve auf diese Position (überall U = 0.4) darstellen.
In deinem Beispiel sind die Fläche anders aufgebaut --> die mathematische Beschreibung sind also unterschiedlich . Darum sind die Isolinien unterschiedlich.
Florent.
FlorianB
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal DAnke an Alle, die sich an der bisherigen Diskussion beteiligt haben.
OK, soviel hab ich bisher verstanden:
- die von mir bezeichneten "Isokurven" sind Isoparametrische Kurven (quasi mit gleichem Parameter u bzw. v)
....soweit so gut!
Ich hab eben mit einer kleinen Profilfläche herumgespielt und dort sind diese Isoparametrischen Kurven exakt die Grenzen der Monozellen.
Bei V4 gab es meines Wissens faces und surfaces (also Flächen und Trägerflächen)..hat das was damit zutun??
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flotian,
Faces / surfaces haben damit nix zu tun:
Eine Surface ist eine Fläche und ein Face ist ein beschnittene (getrimmte) Fläche auf Grundlage einer Surface.
Mörchen
FlorianB
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn ich nun eine Fläche über den Befehl "Zerlegen / Disassemble" in ihre Monocells zerlege, wäre ja theoretisch diese Monocell das Face und über den Befehl "Trimmung aufheben / untrimm" bekomm ich ja die zugehörige surface?
Oder liege ich mit meinen Gedanken falsch?
Jetzt weiss ich nur noch nicht wie eine Monocell definiert ist!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Mein Verständnis des Wortes Multicell:
wenn du eine Fläche zerlegen kannst, ist es eine Multicell.
Im Bild jeweils eine Extrusion: die obere Multicell, die untere Monocell.
Mörchen
FlorianB
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit erstmal ein DANKE an Dich. Jetzt fehlt nur noch eine mathematische Definition.
Gehst du soweit mit, dass die Trennlinien der einzelnen Monocells isoparametrische Kurven sind?
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
ich denke, jede Monocell hat ihre eigenen Isoparametrischen Kurven und die Ränder der Zelle gehören dazu. aber ich lehne mich hier aus dem Fenster.
Soweit ich weiß, werden die Randkurven einer Fläche in gleichmäßige Stücke aufgeteilt, je nachdem wieviele Isoparametrische Kurven man in U- und V-Richtung haben will. Durch diese Punkte werden dann auf der Fläche gleichmäßig verteilt Kurven gelegt.
Eine Monocell ist meiner ansicht nach ein Flächenstück, das krümmungs- und tangentenstetig ist.
gruß
Mörchen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianB 10 Unities + Antwort hilfreich
So, bevor hier noch weiter im Nebel gestochert wird:
ptit.tom hat zum Thema Isokurven eigentlich schon die richtige Antwort gegeben.
Die FH-Zwickau hat ein sehr schönes Dokument zur Kurven- und Flächentheorie (sehr empfehlenswert):
http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_Flaechen/Manuskript/Manuskript.pdf
Ab S. 31 kommt die Kurventheorie
Auf S. 42 werden die Isoparametrischen erklärt
Auf S. 48 werden ein-/mehrzellige Flächen erklärt, wobei meiner Meinung nach ein kleiner Fehler im Abschnitt mit den mehrzelligen Flächen ist: einzellige Flächenbereiche sind nach meinem Verständnis keine Patches, sondern ein Face. Ein Patch ist ein Flächensegement einer ein- oder mehrsegmentigen Fläche. Steht auch so ein Absatz weiter oben drin, bei den einzelligen Flächen (mono- oder multipatch).
Mit dieser Literatur sollten eigentlich die Fragen beantwortet sein.
Jochen Kästle
FlorianB
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Danke für das posten des Skripts...darin wird alles wunderbar erklärt!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
