Autor Thema:   Verdrehte Flächen (3364 mal gelesen)
Gusi
Sehen Sie sich das Profil von Gusi an!   Senden Sie eine Private Message an Gusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gusi
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Bin neu hier und hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht hab :-)
Wie ihr aus meinem Bild sehen könnt, will ich zwei Linien die im Raum verdreht und verschoben sind mit dem Befehl Übergang verbinden. Das ganze klappt schonmal gut. Mein Problem ist, dass die beiden Kurven den anfänglichen Abstand (bei mir 30mm) nicht über den gesamten Bereich beibehalten. Ich hab zwei Punkte mit dem selben Abstand von den Startpunkten gezeichnet und diese gemessen... 28.077mm!
Wie ist es möglich, die Kurven immer im selben Abstand zu führen?
Besten Dank für eure Mühe!!
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusi 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit zur Steurung der seitl. Boudarys besteht im Kuppel von Punkten auf deiner Kurve.
Das dient aber mehr zum steuern der Patchzahl/Patchgrenzen.
Wenn Du definierte Seitenboundarys brauchst musst sie Erzeugen und eine Füllfläche generieren
Oder eine wie ach immer geartete Translationsfläche.
kri
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusi,
vielleicht gehts so: eine Translation Profiltyp Linie Subtyp mit Referenzfläche an Deiner 1. Kurve entlang ziehen. Die Länge der Linie 30mm. Die Verdrehung mit einer Regel für den Winkel steuern. Von der Fläche, die entsteht, die gegenüberliegende Berandung ableiten. Die Berandungskurve sollte den korrekten Abstand zur Ursprungskurve haben.
Mörchen
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 20. Feb. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon von Mörchen beschrieben, hier noch einmal der Weg im Bild.
Günter
Gusi
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Herzlichen Dank für eure Mühe!! Ich werde es einmal versuchen mit euren Vorschlägen und gebe dann wieder bescheid!
Danke und einen schönen Tag!!
Gruss Gusi
Gusi
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So....
Ich hab gemerkt, dass ich nicht die selben Lizenzen besitze. Bei mir erscheint der Button Law nicht und somit kann ich den Winkel nicht steuern.
Nochmals zum Problem: Ich sollte zwei Linien zeichnen können, die immer den gleichen Abstand voneinander haben und zusätzlich noch gleich lang sind. Ich nehme also ein dünnes Federblech, spanne den Anfang ein, verdrehe es und spanne das Ende an einem anderen ort auch wieder ein. Somit habe ich eine Fläche mit genau den oben beschriebenen Bedingungen....ODER???
Gruss Gusi
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusi,
Verbindungskurven senkrecht zu den Randkurven vorausgesetzt :
1. Spline als gewünschte Randkurve der Verbindungsfläche, beidseitig tangentenstetig zu den Randkurven der Anschlussflächen, Form mittels Spannungen anpassen.
2. Spline als richtungsgebende Kurve der Verbindungsfläche, beidseitig tangentenstetig zu den Randkurven der Anschlussflächen.
3. Verbinden beider Splines mit den jeweiligen tangentenstetigen Randkurven
4. Translationsfläche gem. Bild . (Falls verfügbar, mit Free Style Abstandsanalyse überprüfen)
5. Translationsfläche an Verbindungskurven der Anschlussflächen trennen.
kle
kle
Professor i. R.
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild der Free Style-Abstandsmessung zur Ergänzung. 1. Set: linke Randkurve der Verbindungsfläche, 2. Set rechte Randkurve
kle
Gusi
erstellt am: 25. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Herzlichen Dank für eure Beiträge. Leider steh ich schon wieder an, das altbekannte Problem der Lizenzen....
Ich muss das ganze wohl irgendwie zusammenbasten!
Trotzdem nochmals Danke für eure Tips und Anregungen
Gruss Gusi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
