  CATIA V5 Flächen
  FLächenkonformer Sweep auf verschnittenem Hexagon Stumpf
Autor Thema:  FLächenkonformer Sweep auf verschnittenem Hexagon Stumpf (1124 / mal gelesen)
EngCon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von EngCon an!   Senden Sie eine Private Message an EngCon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EngCon
Catia V5 R20
erstellt am: 09. Sep. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endprodukt -> Surfboard, Privatarbeit
Ziel:
Das Innenleben eines Surfboards soll im 3D Drucker hergestellt werden und überlaminiert werden. Das Innere des Boards soll als eine Wabenstruktur gedruckt werden. Um nun die Adhäsionsflächen jeder Wabe zur Klebeschnittstelle des Laminats zu vergrößern, soll jede Wabe einen Kleberand bekommen.
Dieser Rand muss sich nun jeweils an die Form der Oberschale bzw. Unterschale ausrichten.
Durch Flächenverschneiden und Verrunden bekomme ich die gewünschten Adhäsionsflächen auch ohne Probleme für eine einzelne Wabe erstellt.
Problem:
Einfache Erstellung dieser Adhäsionsflächen für 2 mal 70 Waben.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese Adhäsionsfläche möglichst schnell und einfach für jede Wabe zu erstellen. (Sweep mit Flächenbezug, Multi-Section Surface, Wrap Surface habe ich schon versucht)
Hat jemand eine Idee?
Matthias
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Sep. 2024 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EngCon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi EngCon
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe: Du hast eine Außenhülle als Solid mit Wandstärke und du möchtest eine Wabenstruktur als Füllung und dann die Kanten alle verrundet??
In diesem Fall Wabenstruktur (intern die Senkrechten bereits verrundet) in Übergröße in einen Body, die Außenhautschale in einen anderen Body. Beide Bodies mit Union Trim verschneiden.
Alle Verrundungen bekommst du auf einmal hin, wenn du die Kantenverrundung auf die Boolesche Operation setzt. dann werden alle Kanten, die von der bolleschen Operation entshehen automatisch verrundet.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 09. Sep. 2024 editiert.]
EngCon
Engineer
Catia V5 R20
erstellt am: 10. Sep. 2024 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Das ist die Lösung!
Einfach einen Stempel subtrahieren, da hätte ich mal früher drauf kommen sollen
