  CATIA V5 Flächen
  Eigenschaften Geomatrischen Set
Autor Thema:  Eigenschaften Geomatrischen Set (1250 / mal gelesen)
Spendaday
Sehen Sie sich das Profil von  Spendaday an!   Senden Sie eine Private Message an Spendaday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spendaday
erstellt am: 04. Jul. 2024 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man umstellen, dass die Eigenschaften des Geometrischen Sets auf alle darin liegenden Elemente übertragen werden bzw. nicht übertragen werden?
Beispiel:
1.Option:
Änderung der Farbe Des "Geometrischen Sets" -> Alle Elemente haben die gleiche neue Farbe im Set!
2. Option:
Änderung der Farbe Des "Geometrischen Sets" -> Die Elemente im Geometrischen Set haben trotzdem die Standardfarbe Hellgelb!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 08. Jul. 2024 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spendaday 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befuerchte, die anderen haben genauso Schwierigkeiten gehabt wie ich, Deine Frage zu verstehen ...
Und da ich aktuell nicht am CATIA Arbeitsplatz sitze, sondern das Hotel Papa bewirtschafte, kann ich es auch nicht nachpruefen.
Also, wenn ein Set z. B. rot ist, und eine Flaeche darin hat die Farbe 'Automatic', dann sollte diese Flaeche rot sein.
Hat diese Flaeche aber selber eine eigene Farbe, z. B. blau, dann sollte diese Flaeche blau sein - obwohl das Set rot ist.
Eine Aenderung der Setfarbe sollte nach meinem Verstaendnis nur die Elemente betreffen, die selbst 'keine' Farbe, also 'Automatic' haben. Das bedeutet, eine Flaeche in neutralvanille wird rot, wenn sie die neutralvanille wegen 'Automatic' hat.
Sie bleibt neutralvanille, wenn sie direkt diese Farbe in den Properties als eigene Farbe eingestellt hat.
Analysieren kannst Du das Ganze per 'Graphic Properties Wizard', die Orange mit dem Zauberstab.
Da kannst Du fuer verschiedene grafische Eigenschaften - also neben Farbe auch noch Strichstaerke, Hide/Show, Pickable, ... - nachschauen, auf welcher Ebene welche Eigenschaft gesetzt ist und was dann unterm Strich dabei rauskommt.
LG ... Wolfi
Vespafahrer
erstellt am: 09. Jul. 2024 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spendaday 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der R2014 getestet:
In den Eigenschaften des Sets kann man die Set-Farbe, Farbe von Linien und Kurven und von Punkten unterschiedlich einstellen.
Die Farbe des Sets wirkt sich nur auf Flächen aus.
Die Farbe von Linien und Kurven wirkt sich auf Linien, Kurven und Ebenen aus.
Die Farbe von Punkten nur auf Punkte.
Skizzen werden gar nicht eingefärbt.
Und dann gilt auch das Verhalten, wie Wolfi das schon geschrieben hat.
Gruß Daniel
