  CATIA V5 Flächen
  Ebene über 3 gekrümmte Flächen
Autor Thema:  Ebene über 3 gekrümmte Flächen (1473 / mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
CATIA V5 Release 27 auf Windows 10
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin erstaunt, was sich manchmal so an Aufgaben ergibt:
Es soll eine Ebene zu 3 doppelt gekrümmten Flächen erstellt werden. Leider darf ich hierzu keinen Screenshot posten. Mein imaginäres "Bild" dazu wäre eine "Landschaft" mit 3 "Hügeln", über die man ein Platte legt. Das Ergebnis kann (mathematisch) aus meiner Sicht nur eine einzige Lösung ergeben. Leider habe ich aktuell noch keine Idee oder Strategie.
Ergänzung:
Die drei Flächen sind verschieden hoch und verschieden geformt. Es gibt als kein Extremum, was man eindeutig mit einem Vektor definieren kann.
Irgendwo sind drei Punkte, auf die man eine Ebene legen könnte.
Carsten
Einfach kann jeder...
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte...
[Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 22. Jan. 2024 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 19. Jan. 2024 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
Du musst einfach von jedem der drei Huegel ein Extremum, ich vermute mal in Z, maximal nehmen (die Richtung ggf. eine andere, vll ist es auch minimal, und vll musst Du auch weitere Hilfsrichtungen mit dazu nehmen, damit das Extremum eben ein eindeutiger Punkt wird) und dann ueber diese drei Extrema eine Plane / three Points.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 19. Jan. 2024 editiert.]
CATIA-USER
erstellt am: 22. Jan. 2024 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
vielen Dank für deine Antwort. Ich war unpräzise mit meiner Frage.
Carsten
CC
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest es über eine Baugruppe probieren. Das hügelige Teil und ein Teil mit einer gerade Fläche und diese jeweils tangential zusammen fügen (sollte bei drei Hügeln funktionieren). Dann noch ein Koordinatensystem erzeugen was auf das andere Teil zeigt und die gerade Fläche in dein hügeliges Teil kopieren.
Edit: oder aus den beiden Teilen ein drittes ableiten und damit weiterarbeiten.
MfG Wolfen
[Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 23. Jan. 2024 editiert.]
CATIA-USER
erstellt am: 27. Jan. 2024 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolfen1982:
Hallo Wolfen,
vielen Dank für den Vorschlag.
Ich habe aus den 3 gekrümmten Flächen Solids erstellt. Dann habe ich diese in einer Baugruppe zusammengefügt. Ein viertes ebenes Bauteil stellt die gewünschte Ebene dar. Nun sollte es möglich sein, eine Kontaktbedingung zwischen dem ebenen Bauteil und den drei gekrümmten Bauteilen herzustellen. Das lässt CATIA aber nicht zu. Ich kann einen Kontakt herstellen. Die beiden weiteren Kontaktbedingungen ermöglicht CATIA nicht.
Carsten
CC
[Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 27. Jan. 2024 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 28. Jan. 2024 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du drei Kontakte ermoeglichen willst, dann duerfen es nur Punktkontakte sein.
Sonst ist das System ueberbestimmt.
Edit: Ansonsten koennte man noch iterativ vorgehen.
Also genau wie ich gesagt habe, vermutlich mit Z als Richtung fuer die Extrema
Dann bekommt man eine erste Ebene und man definiert einen Vektor senkrecht zu dieser Ebene.
Im zweiten Schritt dann neue Extrema ermitteln in der Richtung dieses Vektors.
Dann bekommst Du wieder eine Ebene und kannst wieder die Richtung senkrecht dazu ermitteln.
Sicherheitshalber machst Du dann fuenf oder zehn Schleifen, irgendwann muesste IMHO immer wieder die selbe Ebene herauskommen und die ist dann Deine Loesung.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 28. Jan. 2024 editiert.]
