  CATIA V5 Flächen
  Krümmungsanalyse aktivieren CATIA V5
Autor Thema:  Krümmungsanalyse aktivieren CATIA V5 (1676 / mal gelesen)
NORBIETORBI
Sehen Sie sich das Profil von NORBIETORBI an!   Senden Sie eine Private Message an NORBIETORBI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NORBIETORBI
erstellt am: 11. Feb. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
als Forenneuling und seltener CXATIA V5 R19 Nutzer habe ich eine Frage zum Thema Krümmungsanalyse.
Wie kann diese Aktiviert werden bzw. wie Füge ich diese Funktion in ein entsprechendes Menüe ein?
Hintergrund: Habe im 2D Sketcher einen Spline erstellt und möchte diesen analysieren.
Danke fürs Feedback.
Norbert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NORBIETORBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Norbert
Grobes Vorgehen: Spline erstellen -> Skizze verlassen -> "Krümmungsanalyse mit Stacheln" im GSD erstellen und Spline/Skizze selektieren.
AFAIK aktualisiert sich die Analyse nicht während des ändern des Spline in der Skizze mit (erst nach dem Verlassen des Skizze).
NORBIETORBI
erstellt am: 11. Feb. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super und Danke. Habs gefunden.  Leider zu lange her, daß ich regelmäßig mit V5 gearbeitet habe.
Norbert
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 12. Feb. 2023 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NORBIETORBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft muss der Knoten 'Analysis' ins Hide gesetzt werden, damit nicht hinterher / immer das gesamte Bauteil in rot und gruen schillert von der Entformungsanalyse, welche man bei vielen Herstellungsverfahren braucht.
Wenn man in dieser Situation nun versucht, eine neue Analyse zu erstellen (egal welche), dann dreht man durch, weil man nichts davon sieht.
Diese Frage habe ich naemlich schon oft zu hoeren bekommen ... 'Meine xx-Analyse geht nicht' ...
Also wenn eine Analyse gebraucht wird ... und man nichts sieht ... Dann den Hide/Show Status des Knotens im Baum ueberpruefen
LG ... Wolfi
