 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Luftkanal mit gleicher Querschnittsfläche (2260 / mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerneman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, meinst du so? Ich habe mir das über Flächen aufgebaut. Die Querschnittsfläche habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Welche Catia Version hast du? Dann könnte ich dir auch das Part als Beispiel zukommen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hi Smodo. Du kannst ein AREA-Law benutzen um dies zu bewerkstelligen. Ist einer der hinteren Reiter. Aber Achtung, in dem Law ist nicht der Flächeninhalt direkt einzutragen, sondern ein Radius, der einen Kreis mit dem gewünschten Flächeninhalt beschreibt. Ist kompliziert, aber geht ganz gut. ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Guten Morgen, @smodo Achso, ich dachte es geht um die Verbindung. @Tom Das hört sich interessant an. Wo kann man diese Regeln erstellen? [Diese Nachricht wurde von joerneman am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomasacro, danke für die Antwort. Bei Flächen mit Mehrfachschnitten wüsste ich nicht, wie ich ein Law einfügen kann. Wie machst du das? Hast du vielleicht ein paar Bilder für mich? Eine Datei ist schlecht, da ich sie in der Arbeit nicht öffnen darf. Viele Grüße Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat funktioniert 1. GSO Lizenz gezogen (Dann hat man auch den Area-Law Button in den Flächen mit Mehrfachschnitten) 2. Law erstellt 3. Kreis und Rechteck mit gleicher Querschnittsfläche erstellt 4. Fläche mit Mehrfachschnitt und einer Guiding-Curve mit dem Area-Law erstellt Danke Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
