  CATIA V5 Flächen
  Geometrisches Set 'korrupt' ???
Autor Thema:  Geometrisches Set 'korrupt' ??? (1605 mal gelesen)
wolfi_z
erstellt am: 02. Aug. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Grad ist ganz was seltsames passiert (release-unabhaengig, reboot und CATDUA halfen auch alles nix):
Ich hab ein geometrisches Set als in Work Object und will irgendetwas machen, in dem Falle jetzt ein Fillet.
Sofort Fehlermeldung 'problems with adressing the mathematical package' (oder aehnlich)
Es hat sich herausgestellt, dass der Fehler wohl an diesem Set lag. Erstelle ich das Fillet mit einer anderen 'In Work Object' Situation, dann funktioniert es. Am Ende habe ich das 'kaputte' Set dann auch geloescht und danach war alles wieder in Ordnung.
Eine weitere seltsame Beobachtung war, dass in diesem Part ein Trim drin war, bei dem ein Offset 'untergeordnet' war. Also grade so, als haette man es mit dem RMT-Menu 'on the fly' erzeugt - das RMT-Menu bietet aber gar kein Offset an, siehe Screenshot.
Bzw. so, wie wenn man 'intersection computation' einschaltet, dann ist dieser Intersect ja auch zugeordnet ('private element').
Auch diesen seltsamen Trim habe ich dann ersetzt und geloescht. Im alten Stand war das noch drin, deswegen gibts auch davon einen Screenshot
Aber wie kann das alles ueberhaupt passieren?
Haengen die zwei Beobachtungen zusammen?
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Aug. 2019 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Aug. 2019 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wolfi.
Erster Gedanke von mir: Kann sowas passieren, wenn zwischendurch der Hybridmodus eingeschaltet wurde.
Oder:
Kann das ein Verhalten sein, wenn einmal ein ordered geometrical Set in ein normales umgewandelt wurde...
Das aber nur als nicht getesteter "Schuß aus der Hüfte" ;-)
gruß, Tom
wolfi_z
erstellt am: 04. Aug. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom, das kann ich zumindest mal nicht ausschließen.
Das ist aus einem Projekt für unseren Prototypenbau also keine Kundenspezifikation und dementsprechend wurde halt immer in der Umgebung gearbeitet die eh schon lief
LG Wolfi
