  CATIA V5 Flächen
  Erzeugung eine Sinuskurve; Fehlermeldung
Autor Thema:  Erzeugung eine Sinuskurve; Fehlermeldung (982 / mal gelesen)
felsch86
Sehen Sie sich das Profil von felsch86 an!   Senden Sie eine Private Message an felsch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felsch86
erstellt am: 24. Jul. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
melde mich hier gleich mal mit einem Problem.
Ich habe es nun hinbekommen in Catia V5 eine Sinuskurve per fog zu generieren.
Das funktioniert auch… naja; meistens.
Je nach Verhältnis von Frequenz und Amplitude der Kurve erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Paralleler Operator:
Fehler bei der parallelen Berechnung: vertikale Tangenten in paralleler Regel
Eingaberegel anpassen.
Dies kommt immer wenn die Frequenz zu hoch wird.
Kann sich das jemand erklären?
Bin für jeden Tipp Dankbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2018 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felsch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich kann das Problem nachstellen, wenn ich zu viele Phasen der Sinus-Funktion mit einer Regel abbilden will.
Vermutlich berechnet CATIA eine bestimme Anzahl von Zwischenpunkten und legt eine Kurve durch. Wenn die Phasenzahl dann zu hoch wird ergibt sich eine zu hohe Steigung.
Kannst du nicht zB nur eine Phase per Regel abbilden und dann das Ergebnis vervielfältigen (zB Mustern)?
