  CATIA V5 Flächen
  Freiformflächen Verbinden und Ergebniss vereinfachen
Autor Thema:  Freiformflächen Verbinden und Ergebniss vereinfachen (3332 / mal gelesen)
Marvin BA17
Sehen Sie sich das Profil von Marvin BA17 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin BA17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin BA17
Catia V5R24
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe in Catia einige Freiformflächen durch die Tools „Fläche mit Mehrfachschnitten“ und „schnelle Anpassung“  im Generative Shape Design erstellt.
Nun würde ich diese vielen Einzelflächen gerne zu einer großen zusammenfassen und anschließend noch etwas glätten (sodass die Oberfläche gleichmäßiger erscheint) und die Oberflächen etwas vereinfachen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu erreichen? Ich probiere es schon eine ganze Weile, bin aber nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Oft treten beim Befehl „Zusammenfügen“  Fehlermeldungen auf. Zwischen manchen Flächen gibt es auch noch schmale Spalten die ich gerne schließen möchte.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen,
Grüße Marvin
PS: Anbei mal ein Bild der erstellten Oberfläche
[Diese Nachricht wurde von Marvin BA17 am 29. Jun. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Marvin BA17 am 01. Aug. 2017 editiert.]
Marvin BA17
Catia V5R24
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War gerade etwas abwesend    es soll natürlich *verbinden und *Ergebnis heißen, sorry
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jul. 2017 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin BA17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marvin
Nur so am Rande: Du hast keine Freiformflächen! Es sind Regelflächen, die du im GSD aufbaust. Freiformflächen benüötigen den FreestyleShaper und haben eine andere Mathematik.
Warum erzeugst du nicht EINE Fläche mit Mehrfachschnitten aus den Schnittfgeometrieen?
Das Zusammenfügen oder "Join" erkennt, dass du Lücken zwischen den Flächen hat und meckert diese an, deswegen geht das nicht. Diese musst du erst sinnvoll "abdichten" bevor du "joinst"
Ich würde echt Versuchen, zuerst mal alle Schnuitte in einer Multi Section Surface zu erstellen, wenn die Anzahl der Schnitte überschaubar ist.
Was möchtest Du durch das Glätten der Fläche erreichen? Jegliche Glättung wird die Ursprungsschnitte deformieren!
gruß, Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 12
erstellt am: 04. Jul. 2017 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin BA17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sogar sagen, das sind Schrottflächen:-)
Damit will keiner weiterarbeiten.
und raus, da NX :-)
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin BA17 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS kommt noch dazu ;-)
Aber wir wissen ja nie, wo die Eingangsgeometrien herstammen und in welchen Toleranzen man "mogeln" darf...
Und sehr selten wird danach gefragt, ob man mit den Geometrien arbeiten WILL, man MUSS! ;-)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 04. Jul. 2017 editiert.]
Rockevzel
Sehen Sie sich das Profil von Rockevzel an!   Senden Sie eine Private Message an Rockevzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rockevzel
Win8, Inventor 15
erstellt am: 20. Jul. 2017 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin BA17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das von dir erstellte Bauteil würde ich auch über eine Fläche mit Mehrfachschnitten erstellen. Dann Führungslinien einzeichnen und dann wird das ganze auch schön "rund" ... Alternativ bekommst du das zusammengefügt wenn du den "Abstand bei der Zusammenführung" erhöhst. Da dürfen die Lücken natürlich nicht extrem hoch sein. Aber das ist alles nur Murks. :-D
Versuche es am besten über Fläche mit Mehrfachschnitten oder eine Translation .. Wobei ich bei deiner Kontur eher bei einer Fläche mit Mehrfachschnitten wäre.
Du könntest die Führungslinie auch "abzeichnen". Nimmst jetzt die Knickpunkte von deinem Kanal und legst dann einen Spline über die ganzen Punkte. Dann hast du später einen abgerundeteren Kanal. Die aktuellen Flächen blendest du dann einfach aus.
Aber das ist immernoch etwas Murks.
